查看: 2104|回复: 4
[已解决] 急求,把发那克宏程序转成西门子的宏程序
发表于 2012-11-14 19:24:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
9 [. t$ j# G. b+ a0 d; f
程序是挖23度的梯形槽+ _- M0 ~7 ]/ K. ~3 l$ _" |
& v, m+ r' b) W- ?6 U
  w" T# H2 P6 R9 U4 W+ Q+ e' P
主程序% v4 s* b5 j5 N$ e, }1 P- p" l' f, F
O2000
0 m- j* H4 r) W% Z! m$ {: qG40G49G80
" T* n  d+ h# h# [& zG90G55G00X0Y07 Y* r5 T+ s) B; J6 [
G43Z100H1 8 x+ T( N- R- G4 Z9 X% [/ J" i+ R
M03S500
$ ]- Q$ Y) [: B; S3 g3 g: S: ^& kG65P9011A8.1B8C0.06
- P  z7 L' I) j- P2 dG55G90X0Y0Z100( G: X. Q& F0 f7 ^0 W; T
G98G82Z-8.15R-7.9P1000F251 t  `& R  n- a) o* g
G65P9011A8.1B8C0.08
; H7 p# _3 x" T5 vG00Z100.
5 C. @% p1 U2 G3 ^( b. X1 ?M301 w& Y8 {4 m/ H; Y2 I
子程序* Q+ ~$ i* j; d! `
%7 }0 ~# p: i2 F3 E
O9011
. U; \& f' j3 GG00Z20 6 b) y7 C4 |2 U, T
#100=#1- @" m& c1 O+ G, j0 L3 c
#101=#2
$ ?1 |) e- w: u" q#102=#3
; H. N; E6 u" I2 G#110=#100*TAN[23]+#102 . ?! Y5 w' b; o7 g* B
#122=#102+0.03 : C6 c4 X3 X* p4 q( d7 b
#111=36*#101 ( H8 J# o% H1 |4 t" L
#114=360*#101
0 ]1 C2 u' b6 c, C- i3 H#112=[#110-#122]/#111
1 a; Y) C! Z' p$ ?2 N; m. s#113=#1107 Z  f: G- V+ y& u9 C
#120=#100/#111
/ @: T; B' c, u& w6 n* ]' A: [#121=0
2 v0 z) L7 X6 Q  d3 P& C" M#131=0
* f% A* f9 j+ A; M9 J: \G16G01X#110Y0Z0F500' s5 A8 B$ G$ u- f1 ?- \
N10#110=#110-#112
  D) A% t/ i: ]. B# }( U4 Y#121=#121-#120 8 r. {7 R. x9 h
#130=[#110+#113]/2
2 V: i& R3 X$ ^+ I#131=#131-10 ) e$ `: [; F  m' w
G02X#110Y#131Z#121R#130F150" C% q. {$ D, n- Y
#113=#110
, M3 O% X9 a6 Z8 u( t9 y2 a. Y2 f! FIF[#131GT-#114]GOTO10
. S% \% d+ C* t8 e; a- c+ k/ rG15G91G02X0Y0I-#122J0F100
4 f# \5 a4 m) M, k- g" XG00G90Z200 ) H- j3 W2 g8 v: ^7 E
M99- \: W& K# F9 c2 m8 G
发表于 2012-11-14 20:32:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
这个估计都不一样了.; I, m  Y* s% g2 a. T
我见过#701至#716的.
* p  l' K3 c, ^# g2 _) H* u  D+ R+ v9 O0 D
况且这是钻孔程式,怎么转?% l7 |& k* M; V2 l' h1 {) ?5 _
sim的钻孔有独特的代码的.
" G$ X- }" a% E" [
& S% O. w* o; L# k7 P# i* L实在不会手工编程算了.
发表于 2012-11-14 20:36:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
逻辑基本一致,但是西门子使用的是“R”参数 ,判断语言上也有差别!
发表于 2012-11-15 10:39:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
楼主啊,发个零件图,我给你编一个,把你的要求说明白,如刀具,各种尺寸!+ U2 h) b2 {& |
 楼主| 发表于 2012-11-17 19:13:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
lao_ting 发表于 2012-11-15 10:39 static/image/common/back.gif2 C3 k' ~- e9 X! c
+ L2 D1 l. C- b' f4 `谢谢了,问题已解决了,这个槽是石油机械零件上的垫环槽
