查看: 2557|回复: 9
[求助] 金相组织与灰铁性能的关系
发表于 2012-11-15 10:25:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
如题,哪本书中有详细的介绍?请分享一下,不胜感激!
发表于 2012-11-19 15:52:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
金属材料学中有,慢慢找
发表于 2012-11-20 10:23:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
请参考下列资料:
9 s4 R" ?# O4 f2 t9 w化学成分对灰铸铁组织和性能的影响
  s* k3 R& z' \$ ~0 ~+ c1 ^3 M. c等温淬火对灰铸铁组织和性能的影响.rar . K+ f- L6 a. C4 Q5 Y
Si/C比对灰铸铁组织和性能的影响.pdf
 楼主| 发表于 2012-11-22 14:43:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
云中漫步614 发表于 2012-11-19 15:52 static/image/common/back.gif1 `) F8 c- u1 ?3 V
金属材料学中有,慢慢找
9 L& T3 A' Y8 F+ S6 X6 q8 k太不详细了
 楼主| 发表于 2012-11-22 14:47:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
gaoyns 发表于 2012-11-20 10:23 static/image/common/back.gif
9 \$ T8 I. W5 P3 ?3 n" q' f请参考下列资料:( ^  g7 ~4 U0 x  e
化学成分对灰铸铁组织和性能的影响 . B# M8 _  e) g9 a2 B; x, p
- r0 \# \  d. L
这个看过了,不是十分的细。问一下,除了A石墨,其它石墨的生成是否有先后,或规律,生成的原因是什么?
发表于 2012-12-6 10:30:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
A型石墨为均匀片状,在碳当量适当且孕育良好的情况下形成,铸铁综合性能最好;, K! U4 ?1 }7 i" t8 {7 |$ z
B型石墨为菊花状,其中心部分是过冷石墨,而外部为A型。在碳当量偏低或过冷度偏大的情况下形成,铸铁综合性能良好;
1 k; Q* }# ^, ^C型石墨为块片状,在高碳当量且慢冷情况下形成,性能不好;
- T5 F- y6 P, F5 K, H4 aD型石墨为过冷点状,无向分布,碳当量较低,冷却速度快的情况下形成;性能有两种说法,一般认为不好,也有人认为强度好。D型石墨铸铁在一些压缩机铸件和玻璃模具方面有应用;
) J7 Z9 N! w) M4 Z! rE型石墨为过冷石墨,特征是向性分布,降低铸件性能。碳当量低、冷速快、孕育不良情况下形成。
: H: C7 Y) y2 P3 c1 B/ d7 }, W9 }F型石墨为星型,碳当量高,快冷情况下形成,一般在单体活塞环毛坯中出现较多。
/ w4 o; v% Z! L; @( b* |* V简单说这些,不对之处,请诸位同仁指正。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
wwjxgz + 4 技术讨论
发表于 2012-12-7 00:29:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
金属学与热处理。金属材料等很多书里都有的。材料性能组织是相关的。
发表于 2013-4-6 19:51:07 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
要找铸铁方面的书,金属学方面的没有
发表于 2013-4-11 16:17:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
发表于 2013-4-30 08:49:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
石墨形状、铁素体、珠光体等以及晶体排列对金属的性能起到根本性的影响,主要体现铸造过程中的浇铸工艺;
tdragonfu + 2 技术讨论
