查看: 3051|回复: 7
[已答复] 检测销的尺寸如何计算
发表于 2012-11-15 14:13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北荆州
公司由于产品的孔有所更改,需要修改检具,原先2个10.2孔,改成一个6.2的圆孔,一个10.2乘6.2的长圆孔,都是测量孔,那那个检测销子的尺寸该是多少啊,求大神解答,拜谢了
发表于 2012-11-15 15:04:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
这个要看你的孔的尺寸精度要求和位置精度要求了,是要根据公差计算的。
 楼主| 发表于 2012-11-15 15:23:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
哦,孔的精度公差是正负0.2 位子精度是正负0.5 制造公差是0.05
 楼主| 发表于 2012-11-15 15:25:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
WHC44 发表于 2012-11-15 15:04 static/image/common/back.gif& ~& J8 F* a: d3 a( g& g
! b& P2 D# p2 q- [) ?
哦,孔的精度公差是正负0.2 位子精度是正负0.5 制造公差是0.05,改如何计算啊 ,指点一下吧,师傅
发表于 2012-11-19 20:42:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
284457453 发表于 2012-11-15 15:25 static/image/common/back.gif9 H8 v8 k9 r9 d- L  L+ S! A
6 F: v3 l7 T) ~贴张图纸上来,人家怎么知道孔的方位?' O; }# B4 \, E, t
怎么又是“孔的精度公差是正负0.2”,又是“制造公差是0.05”?到底是哪?
$ C/ k4 Y: w5 e/ B/ {精度不高。
发表于 2012-11-19 21:45:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
整张示意图,大家好帮你呀
发表于 2013-3-11 14:58:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
看进度要求,可以发张图上来。
发表于 2013-3-26 22:27:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
要发张图纸才清楚孔的公差
