3天前
查看: 1323|回复: 6
[求助] X版能方便的进行后处理更换吗
发表于 2012-11-15 14:34:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
老大,X版怎么才能方便的更换后处理呢,难道只能是换个机床吗?
1 _6 E- Z5 h% n: ~看先前的帖子中也有提的,不知道怎么解决
发表于 2012-11-15 17:35:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
这个要去机床设置中改的!
发表于 2012-11-15 19:36:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
是可以的,你只要把默认的那个后处理珊掉或者是改个名字,它就会出个对话框让你选择一个后处理来出NC
发表于 2012-11-15 21:45:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
建议还是选取机床进行后处理程序!原因就不说了
发表于 2012-11-15 22:10:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
想要方便更换后处理,最好自己创建机床文件.
 楼主| 发表于 2012-11-16 07:49:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
o0o0o3000 发表于 2012-11-15 19:36 static/image/common/back.gif
3 e0 C: v+ O, H7 e$ [是可以的,你只要把默认的那个后处理珊掉或者是改个名字,它就会出个对话框让你选择一个后处理来出NC
6 @! z8 O# P: e3 B谢谢,试试这个方法
 楼主| 发表于 2012-11-16 07:50:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
yuanmeto 发表于 2012-11-15 22:10 static/image/common/back.gif
/ X: A& i3 \0 ~8 |0 N  R想要方便更换后处理,最好自己创建机床文件.
% p# |# u0 k0 H& q6 r( L我们是因为,相同的机床,有不同的工件加工,程序头部分不一样而已
