查看: 2276|回复: 5
[求助] 锻造零件后经高频淬火,达到52以上硬度,所需注意技术指标
发表于 2012-11-15 16:42:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
各位大侠,现在我们公司要制作一批零件,材质为100Cr6,温锻制作,后高频淬火,达到52HRC以上硬度,淬火硬度层要求在3mm。这期间有没有什么需要特别注意的技术条件,如脱碳层厚度之类的,请各位帮忙指教
发表于 2012-11-15 21:09:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
100Cr6淬火硬度怎么也不止52HRC,常规淬火就可以。再说高频淬火深度一般不超过2mm。
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-11-16 12:49:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
wwjxgz 发表于 2012-11-15 21:09 static/image/common/back.gif
- ^) {1 t$ X$ }6 L% G$ s9 s100Cr6淬火硬度怎么也不止52HRC,常规淬火就可以。再说高频淬火深度一般不超过2mm。
' U$ l' k& c1 J
如果要高频淬火的零件外圆37,内孔24,(高频淬火只淬火外圆)那淬火后内孔的硬度大概会变到多少???
发表于 2012-11-16 22:42:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你的零件壁厚6.5mm,高频加热不能到内表面,内表淬火后硬度基本就是原始硬度。
ajhtiger + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-11-20 10:08:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
wwjxgz 发表于 2012-11-16 22:42 static/image/common/back.gif1 E) W$ Z8 p1 T0 c8 U
6 ]9 X7 n. ^6 r4 L% O, F谢谢斑竹了
发表于 2013-8-28 13:31:12 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
可以中频淬火
