查看: 2618|回复: 11
[已答复] 弹簧的问题
发表于 2012-11-15 21:12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我工作上用到一个管子,要在中间开1.5圈的螺纹,然后让两边扭转,我要知道加40N.M的力能产生的扭转角是多少度。: Q; W" Y+ \( x! q
我知道这和材料有关,请朋友们帮忙,能不能告诉我计算的方法(或者经验算法,长篇大论我也看不明白,请理解),我自己来套葫芦画瓢。
8 Z' F6 D6 J! n. h5 ?* A
2 |, r, v( }" t9 X: Y# p& H. @9 F2 L
虎强 + 5 欢迎新会员
发表于 2012-11-15 21:49:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
4 }4 Z1 Q  h+ s, |. B& Q
* l/ [5 l& @. k6 `! L: G7 P! i楼主没有表达清楚:多大的管子?车什么样的螺纹?什么材料?热处理状态等都没说清楚,人家怎么帮你?这不是搞工程人的表达方式。
虎强 + 3 积极讨论
发表于 2012-11-16 11:03:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
弄清必要的已知条件,最大扭转角φ可按下式计算:* d6 u# p3 y8 g8 F
φ=Mi l /(GI)×180/π
2 \) ^0 [8 G4 D上式中:Mi—扭矩;l — 管子长度;G—材料的切变模量;I—扭转惯性矩。
虎强 + 5 技术讨论
发表于 2012-11-16 11:16:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
这个小软件可能有用。(需要结合设计手册)
弹簧设计2007版.rar
1.25 MB, 下载次数: 16
虎强 + 5 积极参与
 楼主| 发表于 2012-11-18 20:48:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
太感谢了,目前材质还没有定下来,是%%C40,厚5的管子,中间车一个螺矩5,1.5圈的螺纹用于变形,施加40N.m的扭力,想知道变形多大角度。我都难为死了,我只想知道算法,等到算的那一步我就有方法算了。
 楼主| 发表于 2012-11-18 20:50:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
三楼的哥哥,最后面的n是不是圈数呀?
发表于 2012-11-19 15:23:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
如果能上个图,表达就清楚多了。
发表于 2012-11-19 16:33:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
takularui 发表于 2012-11-18 20:50 static/image/common/back.gif4 B3 R6 |* S0 Y8 Z( r* b
三楼的哥哥,最后面的n是不是圈数呀?
" d5 L0 p/ ^3 n2 n8 z2 G. U
那是圆周率π=3.14159……,这里的字体问题,“π”像n。
 楼主| 发表于 2012-12-1 14:17:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
I是管子长度?还是螺纹的总长度?这个公式是不是大部份材料都实用的呀。
发表于 2012-12-1 17:45:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
takularui 发表于 2012-12-1 14:17 static/image/common/back.gif( ]2 v, n* [) a: q
$ H5 r1 b" F/ J  k# c" R+ [6 v0 A
I 是扭转惯性矩,l ( L 的小写 ) 是管子长度。此式对金属材料都适用,材料不同切变模量G也不相同。
虎强 + 3 积极讨论
发表于 2013-9-15 20:57:01 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
:rose::rose::rose::rose::rose:
发表于 2013-9-16 13:52:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
跟螺纹的深度有关系吧,我想螺纹切透和切1mm深肯定是不一样的吧
