发表于 2012-11-16 20:07:46
来自: 中国浙江台州
这个对话窗品的出现八成是.NET Framework 3.5.1没有安装。
2 A8 [4 x" s+ [9 W' c+ ?- o# V; J关于.NET Framework 3.5.1在win8中的安装方法如下:' M- n( d& b0 ?" ^7 s% Q/ V
1. 打开 win8 安装盘,提取 sources\sxs 文件夹到 d:\sources\sxs (或别的盘也行,举个例子);
: A( F9 B" @2 W+ a# ~8 ~2 y5 A/ w3 P+ g( l6 O* a1 i
2. 打开 c:\windows\system32 文件夹,找到 cmd.exe,右击,选择"Run as administrator";/ @* h* {2 Q1 J- [1 k
% u1 N& x7 y8 q' n' Z- p9 n
3. 在命令行执行以下命令:
, Z: M# e- S5 \& d- G7 r% ]4 p
, I1 U8 x8 ?, e+ T' T7 ndism.exe /online /enable-feature /featurename:NetFX3 /Source:d:\sources\sxs (就是第一步提取出来的)
; p" Q& T5 v' D, ]3 c; g' }
3 e0 g7 x2 i8 d/ t( Q! N大概一两分钟就执行完了,执行结果如下:; M# y& Z& Y- F) i& S
# c( T6 O2 b, R% i, oDeployment Image Servicing and Management tool Version: 6.2.8250.0
3 K! ?; L- _$ T. N. e5 ~+ m
' V* o2 k4 _( V, O' qImage Version: 6.2.8250.0
5 T( q9 j: F, E7 U0 E
/ q( L1 v$ E# W+ B8 SEnabling feature(s)' g# `: C A+ b7 ^/ t
4 v+ C7 d4 ] n4 X[==========================100.0%==========================]- I+ F. K" w- S* u& h0 ^/ U8 b! b
8 p- y9 B) `% N) b4 c6 |
The operation completed successfully.6 b' T# I) V1 m6 {" }4 O
5 r/ k% ?8 {' O+ v9 n$ |, R
搞定~~
+ Z! F' ~. |+ z' d3 U; @' s9 L* V. B
