查看: 3247|回复: 10
[求助] 304高光加工
发表于 2012-11-17 08:55:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
1三维币
各位大师:
8 c4 G, S% b7 q, f+ _; M        有谁做过304材料的倒角高光呀!用什么刀具加工,请指点下!
! X4 E6 y3 s, G8 b                            谢谢!
发表于 2012-11-17 13:04:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
楼主高光是指什么?
 楼主| 发表于 2012-12-3 09:56:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
高光就是表面很光亮,进似于镜面。
发表于 2012-12-3 13:58:52 | 显示全部楼层 来自: 印度
用角向磨光机(角磨机)抛光的,或者专业研磨机研磨
发表于 2013-6-7 22:13:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
要看楼主在什么机床上加工了,如果是数控铣倒的角小的话用球刀或带小R的圆鼻刀就可以达到,大的话可以用带R角的合金刀,不过要选用合适的转速和进给才行0 H. l4 c0 {% ]
发表于 2013-7-23 21:46:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
高光听过没见过啊,哈俣
 楼主| 发表于 2013-8-7 10:59:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
cyanapple721 发表于 2012-12-3 13:58 static/image/common/back.gif
2 j0 }8 o' f  x用角向磨光机(角磨机)抛光的,或者专业研磨机研磨
+ m% m0 s4 j) f& @磨光机(角磨机)    有这方面的资料吗
发表于 2013-8-23 13:31:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是不是C角?
& w4 r  k( J/ ]3 M0 }: o* W) P倒角需要高光的一般都是电子类的外壳,C角相对于角磨机(就是那种手持方式的)来说是不现实的。" ^5 [( l  @; E7 {
电子器材的外壳高光倒角,在圆角转弯处,对于系统也有要求,否则倒角可以明显的看到弦差。* S5 \- T, g7 s& r# Z9 m; E' v+ U
可以跟刀具供应商定制一些适合304材料的成型刀来加工C角。
发表于 2013-9-4 12:00:54 | 显示全部楼层 来自: 美国
是用绒布抛光的么???
发表于 2013-9-25 16:27:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
高光倒角用钻石倒角刀+ ^% o+ C! G% x- W( P
估计是装饰框吧.
 楼主| 发表于 2013-12-3 13:43:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
感谢各位的主意!也非常感谢boy9981的提醒!已经和倒角供应商开发成功!谢谢各位!
