查看: 2161|回复: 3
[求助] 车床切削扭矩 与 转矩
发表于 2012-11-17 13:31:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳
请问各位达人。2 C7 f6 d$ |' o' ?* E% p6 @6 u
3 ^: N6 M- F1 x+ {& j车床 的 切削扭矩 与 转矩(T=9550*P/N) 的 两个值 是不是 相等的啊?
1 ~" E. ^! Y+ r! h7 l两个参数 是不是 一回事情 啊?
& [4 ~7 C- K  B* N请赐教
! E4 @. U, o- e0 g5 d6 w
- G/ r! Y- w$ D1 v7 c# S' B0 w
发表于 2012-11-17 17:11:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
转矩、扭矩是一回事,只不过叫法不同而已。但位相同:都是力乘以距离。
发表于 2012-11-17 18:01:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
车床的切削扭矩,是指在切削时切削力与切削半径的乘积,其值是变化的,切削不同材料、不同直径的工件,所产生的切削扭矩也不相同。车床的转矩,是由电机扭矩经传动系统使主轴产生的扭矩,同时还要克服传动中的摩擦力矩,因此车床的转矩应当比切削扭矩大一些。
发表于 2012-11-18 22:07:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
3楼 很佩服你啊
