注塑机技术条件一般包括注塑机螺杆直径、注射容量(理论)、注射重量(PS)、注射压力、注射行程、螺杆转速、机筒加热功率、锁模力、拉杆内间距(水平X垂直)、允许模具厚度(最大、最小)、移模行程、模板开距(最大)、液压顶出行程、液压顶出力、液压顶出杆数量、油泵电机功率、油箱容积、机器尺寸(长x宽x高)机器重量、最小模具尺寸(长X宽)、模具平行度。# u- m7 `' l6 e8 n
1.螺杆长径比# M7 V) y5 P+ \: X& D% p
螺杆长经比用L/D表示,是螺杆螺纹部分的有效长度和注射螺杆的外因直径的比值。 2.注射量- @! ]7 |( v4 F4 A" r; Y P' J. }2 w
注射量又称注射容量或最大注射量,即注塑机在对空注射条件下,注射螺杆(柱塞)做一次最大注射行程时,注射装置所能达到的最大注射量。注射量一般有两种表水方法,一种是以PS为标难(密度为1.05g/cm3),用射出熔料的质量(g)表示;另一种是用注射出的熔料的容积(cm3)来表示。它反映了注塑机的加工/ r7 I$ ~% Q! o# w
能力,标志着机器所能生产的塑料制品的最大质量,是注塑机的—个重要参数。我国注塑机系列标准采用注射出熔料的容积(cm3)表示。系列标准规定的注射量有16、25、40、63、100、160、200、250、320、400、500、630、800、1000、1250、1600、2000、 2500、 3200、 4000、 5000、 6300、 8000、 10000、 16000、25000、40000等。
% s/ ?0 b! g' S' w# O 《简单介绍注塑机螺杆的长径比和注射装置的注射量》由华鸿编辑整理,我们主营:广东螺杆, 广东注塑机螺杆,广东注塑机螺杆价格,广东注塑机螺杆厂家。更多内容,欢迎点击:http://www.chinascrew.com.cn/。 8 Z6 m! Y; z* f- w5 [
