金属元素表及其主要作用
碳 (C) 1. 提高刀刃抗变形能力和抗张强度 2. 增强硬度,提高抗磨损能力 Carbon 碳钢 Carbon Steel( }* q3 s- `3 Z, J
铬(Cr) 1. 增强硬度,抗张强度和韧性 2. 防磨损和腐蚀,能增加钢的机械性能和耐磨性,可增大钢的淬火度和淬火后的变形能力。同时又可增加钢的硬度、弹性、抗磁力和抗强力,增加钢的耐蚀性和耐热性等。chromium! I1 |+ y" h) j/ T
钴(Co) 1. 增大硬度和力度,使之可以承受高温淬火 2. 在更复杂的合金中用来加强其他元素的某些个体特性,可以提高和改善钢的高温性能,增加其红硬性,提高钢的抗氧化性和耐蚀性能等。cobalt! j- ?9 y" N8 U% x$ J: A$ x1 Z9 x
铜(Cu) 1. 增强抗腐蚀能力 2. 增强抗磨损能力 ,一般如P、S一样是残留有害元素。Cu的存在会降低钢的机械性能,破坏钢的焊接性能,会使钢在锻轧等加工时产生热脆性。钢中加入一定量的Cu,可提高钢的退火硬度,降低成本。若含Cu 0.15~0.25%时,可使钢的耐大气腐蚀的性能。copper
3 L+ c( ]# h: p) ]锰(Mn) 1. 增大可淬性,抗磨损力和抗张强度 2. 从熔化的金属中以分离氧化和分离汽化作用带走氧 3. 大量加入时,增强硬度,但提高脆性能提高钢的强度和硬度及耐磨性。冶炼时的脱氧剂和脱硫剂。
) b$ W3 |, ^- f8 ?: Z% j/ J3 K. vmanganese
; C) h, N" f; p d0 S* @ 钼(Mo) 1. 增强力度,硬度,可淬性和韧性 2. 改善机械加工性和抗腐蚀能力, 可增加钢的强度又不致降低钢的可塑性和韧性,同时又能使钢在高温下具有足够的强度,能改善钢的冷脆性和耐磨性等。molybdenum$ y2 n: n8 V. @3 g+ W5 w
镍(Ni) 1. 增强力度,硬度和抗腐蚀能力,可以提高钢的强度、韧性、耐热性、防腐性、抗酸性、导磁性等。增加钢的淬透性及硬度。 nickel
2 G7 ^6 S- t6 _: S2 b磷(P) 1. 增强力度,机械加工性和硬度 2. 浓度过大时易脆裂,使钢产生冷脆和降低钢的冲击韧性;但可改善钢的切削性能。 ]; p0 ]; g: j1 c1 K) b
phosphorus9 c/ Q. Z. G4 @
硅(Si) 1. 增强延展性 2. 增大抗张强度 3. 从熔化的金属中以分离氧化和分离汽化作用带走氧 能增加钢的强度、弹性、耐热、耐酸性及电阻系数等。冶炼中的脱氧剂能增加钢的过热和脱碳敏感性。
) s3 r- r( o. Ssilicon8 o9 }" W/ m& F5 S2 s" T/ b
硫(S) 1. 少量使用可改善机械加工性sulfur! w' I8 o( U& {8 L3 l
钨(W) 1. 增大力度,硬度和韧性 , 可提高钢的蠕变强度,又是钢中碳化物的强促进剂,每1%的W可提高钢的抗张强度和屈服点,并使其具有回火稳定性和高温强度。tungsten
0 Z/ d: A1 P; X3 @钒(V) 1. 增大力度,硬度和抗震能力 2. 防止产生颗粒,可赋于钢的一些特殊机械性能:如提高抗张强度和屈服点,明显提高钢的高温强度。Vanadium
钛(Ti):可防止和减少钢中气泡的产生,提高钢的硬度、细化晶粒、降低钢的时效敏感性、冷脆性和腐蚀性。titanium5 L$ Q/ ]$ G- j" {3 d" V( ]
铝(Al):(1)低碳结构钢中 0.5~1%的Al有助于增加钢的硬度和强度;(2)铬钼钢和铬钢中含Al可增加其耐磨性;(3)高碳工具钢中Al的存在可使产生淬火脆性。Aluminum
. W+ J# b1 D# @$ c ~铌(Nb):可使钢的晶粒细化,降低钢的过热敏感性及回火脆性;改善钢的焊接性能,提高耐热钢的强度和抗蚀性等。niobium
6 ?' G, ~) f2 \9 I! p1 ~' C钽(Ta):提高钢的质量及机械性能,提高合金的熔点、高温强度、碳化物及γ相的稳定性。tantalum
' `8 `+ k. a9 y7 Q: i N锆(Zr): 冶炼过程中的除氧、硫、磷剂,Zr、Hf能提高钢的强度与硬度,尤其是钢的持久强度及改善钢的焊接性能。zirconium
8 }. W, g& J# g; y0 e3 {稀土(Re):是很好的脱氧、脱硫剂。能消除或见减弱钢中许多有害元素的影响,改善钢的质量。在不锈耐热钢中加入Re可改善钢的热加工性能,结构钢中加入Re可提高其塑性及韧性。Rare-earth, p7 v3 l6 \% S1 \
硼(B):钢中的“维生素“。能成倍地增加淬火性;增加钢的硬度和抗张力;改善钢的焊接性能等。低碳钢中加入0.1~4.5%的B,有吸收中子的功能。boron
' F- n: |2 ]' t# t5 p钙(Ca):可以提高钢的强度及切削性能。冶炼过程中的净化剂。(除氧、硫、磷等)。Calcium
