查看: 3390|回复: 9
[已解决] 17-4PH是什么材料?
发表于 2012-11-19 12:15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
9 M0 z' l' Z7 |7 B: {7 t  Y) c6 C# c  j9 a5 l; T3 b2 y
请教一下各位,17-4PH是什么材料?# u& z9 D( M2 ]/ C8 c. L
6 Z" I4 W! ]& W; v6 P( l网上搜了一下:17-4PH是马氏体沉淀硬化型不锈钢.17-4PH性能特点是易于调整强度级别,即可通过变动热处理工艺予以调整.马氏体相变和时效处理形成沉淀硬化相是其主要强化手段,17-4PH衰减性能好,抗腐蚀疲劳及抗水滴性能强.
+ H: c1 e" c4 m7 S4 l5 z还请各位大侠给予指点!价格如何?
发表于 2012-11-21 10:25:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
马氏体沉淀硬化型不锈钢17-4PH有板料、棒料、还有用于模具的钢料,价格各不相同,具体可咨询如下链接:" `0 e6 R! r/ q
http://www.szdafu.com/default.asp
$ o& Z; q$ I/ A3 V5 P  _http://www.dghuashi.com.cn/
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2013-1-15 18:39:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
性能可以,抗腐蚀能力也强.价格么不便宜.
发表于 2013-5-27 01:23:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
棒料根据品质的好坏价格在20元左右每公斤,不贵的。
发表于 2013-6-4 11:21:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
抗腐蚀..............
 楼主| 发表于 2013-6-9 07:57:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
谢谢楼上的热心参与!
发表于 2013-10-21 15:40:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
38元一公斤,我们公司买的都是38一公斤  挺贵的。比1Cr12Ni2W1Mo1V,1Cr12Ni3Mo2VN等还要贵
发表于 2014-1-9 13:28:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
gaoyns 发表于 2012-11-21 10:25 static/image/common/back.gif* u: @+ Q( _' {$ D* V
+ ]# \$ Q+ U$ C* F- U9 n+ Jht ...
6 B1 Z) G5 `0 o  m17-4PH  是不是也属于耐高温合金钢了啊?
发表于 2014-1-9 15:38:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
8 f4 ?+ l+ E$ b5 W
小草包 发表于 2014-1-9 13:28 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif" u6 m3 z8 L  F# C+ N( T% j' L
8 n0 g" b% e5 E4 J8 d% D  k8 w, S: _. O4 r' B/ X" B
沉淀硬化型不锈钢通过热处理手段,使钢中的碳化物沉淀析出,从而达到提高强度的目的。这种钢除了具有耐腐蚀性外,还有较高的强度和韧性,可用来制造重要零部件,如汽轮机部件,还用于制造模具等。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2014-1-10 10:14:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
gaoyns 发表于 2014-1-9 15:38 static/image/common/back.gif
; d7 @) y2 E) L/ m9 Z$ t) T9 y沉淀硬化型不锈钢通过热处理手段,使钢中的碳化物沉淀析出,从而达到提高强度的目的。这种钢除了具有耐 ...
' r: A1 \# g1 cGH2132材料,高工师傅了解?http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... ead&tid=1433776
