查看: 2588|回复: 11
[求助] Q345E屈服强度不合格
发表于 2012-11-19 12:50:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
Q345E正火板屈服强度不合格是什么原因产生的?
发表于 2012-11-19 14:58:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
正火过程中的冷却工艺没有把握好,导致内部晶粒不够细化或者碳化物分布不均匀导致;
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-11-19 16:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有没有其他合金元素对之有影响?如P,Mn。等而且这些元素影响有大多?谁的影响最大?
发表于 2012-11-19 22:51:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2012-11-19 22:53 编辑 2 W; ?/ c9 }) W+ E
( G+ j4 J4 i; a
我认为: 1. 温度没有控制好:保温时间够不够?不够会造成晶粒。温度高不?高了会造成晶粒粗大,影响性能。 2. 冷却速度是不是慢了?
5 I/ e) J: k9 W+ v% Y. p9 Q另外一个原因是锻造不均匀,造成原始晶粒粗大,影响正火效果。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2012-11-24 21:01:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
要看你的工件尺寸大小。- I' h+ s5 B) p3 r. V# i! Z
对于厚板来说,正火后性能不合格一般是由于正火后冷却强度不足造成,另外还与微合金元素含量、晶粒度等有关。需要对板进行工艺和金相分析才能确定。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2012-11-25 13:22:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2楼,4楼,5楼正解,但是个人更支持4楼的第1和第2个判断, 锻造坯料的原因个人认为实际中基本不存在。
发表于 2012-11-25 18:55:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
wuqtong 发表于 2012-11-25 13:22 static/image/common/back.gif5 }0 @$ V5 e/ c7 b' o/ R
/ q; s# T7 C4 V注意:是Q345E正火板,不是锻造
发表于 2012-11-25 20:28:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
应该检测一下合金含量
发表于 2012-11-25 20:55:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
Q345E正火板,市场上较少真货。以前跟钢厂订货发生强度不够,多是受热及冷却不均,造成部分失效。钢厂的工艺控制曲线通常是可信的。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2013-1-7 11:09:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
做个退火试试,应该和冷却速度有关。
发表于 2013-1-15 15:57:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这个问题挺大的,有很多原因哦。
发表于 2013-1-15 15:59:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
可以取样分析一下金相,还要做一个成份分析,其它的分析要看上述结果进一步判断。
