查看: 5503|回复: 17
[3D/建模技巧] 三维CAD教程:中望3D快速设计轮胎
发表于 2012-11-19 14:36:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
       此次三维CAD教程分享的是轮胎的3D模型设计,通过中望3D的高效实体曲面混合建模能力,很快就可以完成轮胎的三维CAD模型设计。同时,本次三维CAD教程涉及了中望3D许多的功能命令,可以帮助三维CAD初学者快速了解中望3D,并且巩固所学的三维CAD设计知识,接下来就跟大家介绍具体的建模思路。
* {1 L2 |8 ~# H; S' k5 @
6 q9 z% D: M9 `3 V) M
首先在YZ面创建草图1,绘制图1所示的图形,点击旋转命令,轮廓为草图1,轴为Y轴,如图2。在XY平面插入草图2,绘制图3所示的图形(轮胎的花纹可以根据需要自行设计),退出草图。点拉伸,选择基体,轮廓为草图2,起始点和结束点的设置如图4。
! G- V# E! V$ k: S( D* u0 J; t
, z; f- p7 O7 H6 f' ^% e/ `
点击阵列—圆形,基体为拉伸后的造型,方向为Y轴,数目为20,角度为18,如图5;点击镜像,实体为图6所示的高亮部分,平面为XZ;点击移动—绕方向旋转,实体为镜像后的造型,方向为Y轴,角度为9,如图7所示;点击组合—减运算,基体为圆环,合并体为阵列和镜像后的造型,如图8所示,效果如图9。
) t7 R% @5 l' W2 L5 I; A* B0 G- u9 ~4 ^
在XY面插入草图3,绘制如图10所示的图形,退出草图后将草图3绕Y轴进行旋转,如图11;点击曲面—面偏移,面选择图12所示的高亮部分,偏移值为2,之后点击隐藏,先将偏移出的面隐藏。
+ S8 K. a7 d* \# L
6 W" h* x3 s" t+ F( J% k; g
下面在轮胎侧面添加文字。在模型表面创建文字,在很多建模过程中用得到,利用中望3D很容易实现。首先在XZ面插入草图4,点击文字,打上“中望3D”四个字,如图13,此时的文字是无法直接拉伸的,点击编辑—炸开,选择“中望3D”四个字后确定,此时的文字就可以进行处理了;点击拉伸,轮廓为草图4,参数如图14,注意“边界”选项点击图14高亮部分的面,效果如图15。
2 u0 [' A% r2 G( h& I* B- d. L5 ]) F, `8 H# C4 L, F! Q
点击显示实体,将隐藏的偏移面显示出来,点击造型—修剪,基体为拉伸后的文字,修剪面为偏移面,如图16,注意红框部分的选择,效果如图17。
2 z9 L( i/ O) b8 P6 m( v# |8 Z2 R
/ S9 ]( E7 P1 }; X+ l
点击视觉样式—面属性,参数如图18,当然轮胎的颜色和相关的参数可以根据需要设置,最终效果如图19。
) k% y2 C' I( p9 L1 H6 K) M
2 I. w9 |# q: C
通过以上三维CAD教程,你也可以快速地掌握中望3D绘制轮胎CAD模型的方法,轮胎行业的朋友们也可以来中望技术社区中望3D交流区下载该教程的三维CAD图纸,分享交流三维CAD设计经验。同时,也可以通过中望3D独有的“边学边用”功能,制成公司内部培训教材,提高内部管理效率。
( t; e/ K/ f' F$ v& H/ Z' E' b
, x  I, i0 U6 I3 P' i" y可到中望社区下载轮胎三维图纸:http://www.zwcad.com/community/thread-9922-1-1.html
) z3 `9 M  U2 c5 |/ H
发表于 2012-11-19 16:37:39 | 显示全部楼层 来自: 印度
Thanks for the share
发表于 2012-11-20 08:30:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
多谢分享,学习了。
发表于 2012-12-10 10:24:12 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
此次三维CAD教程分享的是轮胎的3D模型设计,通过中望3D的高效实体曲面混合建模能力 可以学习下
  r) o! p3 ^/ s" ~; N
发表于 2013-4-10 07:19:17 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
大力一推,謝謝同享!學習了!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-5-10 18:40:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
学习了  谢谢分享
发表于 2013-8-1 17:09:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
学习了,牛人
发表于 2013-8-3 09:39:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
学习一下!
发表于 2013-8-27 10:40:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
支持国产软件
发表于 2013-8-27 13:38:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
学习了,支持一下国产
发表于 2013-8-28 12:05:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不错,学习一下
发表于 2013-10-24 15:51:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
拜托,能不能不做这么简单的花纹啊·!做轮胎都好几个月了,就没找到有难度的解说~痛苦啊·!;););)
发表于 2013-11-21 12:55:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
CAD功能这么强大了。谢谢分享~
发表于 2013-12-11 12:39:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我按部就班 也画出来了  谢谢
发表于 2014-1-8 16:18:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
轮胎的花纹不是这样子画的,它是分很多组,每组都是形状大概相似而已,排列更是不规则的,排列的顺序要经过有限元的分析和工程师的经验得出的: P4 m2 l, a' {7 g3 r7 l0 v
所以不能单纯的拿一个花纹来阵列。楼主你误人子弟哦,该打多少大板呢?
发表于 2014-1-8 20:57:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
厉害,长见识了
发表于 2014-6-14 16:19:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
学习了,谢谢提供教程
发表于 2014-7-14 15:35:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
太实用了  谢谢共享
