查看: 2819|回复: 9
[已解决] 这种形状的能用冷压成形吗?
发表于 2012-11-19 15:14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
% `7 @5 o7 i- W' R, j0 L1 b9 V2 e" ~5 ~+ R- ]
请内行的朋友看看。我感觉比较难,有高手请帮忙看一下!如何成形!给个思路!
发表于 2012-11-19 15:41:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有点困难,最好问下开发磨具的
发表于 2012-11-19 20:50:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
什么材料?有色金属且量大的话可以进行型材挤压。但尺寸形状可能不好保证。因为是开口,不是封闭形状,容易变形。
发表于 2012-11-22 04:39:30 | 显示全部楼层 来自: 美国
想办法做成对称的封闭件,出来以后再分开可能比较容易一些。
* M5 ^6 q; D3 P! y) x/ R如果是铝件比较好做一些,如果是铜估计比较困难了。
 楼主| 发表于 2012-11-22 16:15:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是镀锌板的1.2-1.5厚,防盗门框!
发表于 2012-11-29 12:03:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这是折弯机生产的产品
wwjxgz + 2 应助
发表于 2012-12-7 01:03:54 | 显示全部楼层 来自: 美国
同意楼上,找南京专门做型材的问问,如果量大的话,应当有不少厂家可以做。, S- X* T1 k# {/ z
发表于 2012-12-7 12:31:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
利用模具挤压有问题,回弹不好解决,模具结构太复杂,成本高,折弯机折弯可以。
wwjxgz + 2 应助
发表于 2013-2-1 10:52:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
同意8楼的看法,对折弯机来说是麻烦一些,但是可以作,把工序分开就是了
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2013-2-1 14:58:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
也可以利用冲床模具积压成型
