查看: 2125|回复: 14
[已解决] 单位换算问题
发表于 2012-11-20 09:44:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
/ c, n5 w) `2 C! ]4 Q: s6 }2 B) L3 Q7 C+ }, f3 ?9 K( i( h
平常说的100吨压力 是如何换算出来的   压力是等于压强乘以受力面积撒。比如: 压强是21MPa 缸内径是半径是125MM  是如何等量换算出来 ?
发表于 2012-11-20 09:53:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
RE: 单位换算问题
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2012-11-20 20:20 编辑 ( r5 `; u) J+ Y! b
5 q$ a0 b6 {% J; ~就是:12.5*12.5*3.1416*210=103083.8kg=103(t)。圆的面积是半径的平方乘以圆周率。这是初中就学过的知识,不会忘记吧。
洪哥 + 3 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2012-11-20 17:07:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
tangcarlos3d 发表于 2012-11-20 09:53 static/image/common/back.gif3 E. S; F, `9 p5 t/ p
就是:125*125*3.1416*21。圆的面积是半径的平方乘以圆周率。这是初中就学过的知识,不会忘记吧。
$ b) q, q' O2 P9 b. V+ a& b! A" q
是单位统一的问题 你这样算出来 等于1030804单位是什么啊    据说这个缸的压力是103吨  又是如何换算出来的啊~~~这单位 术语 弄得有点混淆了
 楼主| 发表于 2012-11-20 19:41:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
2 Q  H2 q$ X4 V# T' ~就是:125*125*3.1416*21。圆的面积是半径的平方乘以圆周率。这是初中就学过的知识,不会忘记吧。
: ?2 I4 C3 c  ^  M3 }, c; w7 ^9 ?
我看别人貌似单位是这样算的 压强21MPA 换成21X1000000PA 然后面积单位用米计算 得出为49062mm² 转成单位为 49062X0.000001mm²  结果103030N吧 但是怎么别人说这个是103吨压力呢?这又是如何换算?
发表于 2012-11-20 20:11:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
5 t4 t( x1 c/ o, i, N
Nmob 发表于 2012-11-20 17:07 static/image/common/back.gif
+ T/ M7 B# }. Y- L% `3 ]8 T是单位统一的问题 你这样算出来 等于1030804单位是什么啊    据说这个缸的压力是103吨  又是如何换算出来 ...
# J7 n" X, a+ H2 f! `* x半径的单位应该是厘米,即12.5厘米。压强用kg/cm^2. 我在上面已改过来了。结果是kgf。
洪哥 + 3 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2012-11-21 09:11:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
. ?/ ~! }# K' Y+ q8 v4 ?+ t& r9 o
tangcarlos3d 发表于 2012-11-20 20:11 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
/ ]) \' b8 r% X. w) v9 r半径的单位应该是厘米,即12.5厘米。压强用kg/cm^2. 我在上面已改过来了。结果是kgf。
% c; C3 b0 C! x, U/ s; L& A! e; D) L% d' Q$ b- j# k& @8 w3 ^0 w
嗯 知道了  ~~谢谢~
发表于 2012-11-21 09:54:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
这样的称谓主要来自于之前的单位,即之前的压强单位8 E- ^8 r7 r: ?# }( o; J
1at=1kgf/cm2=9.80665X10^6Pa,因此你把压强计算完后,要在压强的基础上除以g。比如,我们通常把500kPa称作5公斤,它的过程是这样来的500kPa=50kgf/cm2按1kgf=9.80665N≈10N,所以上式表示为500kPa为5公斤
洪哥 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-11-22 09:18:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
dxm 发表于 2012-11-21 09:54 static/image/common/back.gif
$ G$ _1 f/ @$ c3 l/ j3 q% B这样的称谓主要来自于之前的单位,即之前的压强单位
+ p- @9 t4 t2 O9 i0 \1at=1kgf/cm2=9.80665X10^6Pa,因此你把压强计算完后, ...
7 _9 ?0 r$ \6 T4 h0 @
 楼主| 发表于 2012-12-27 11:17:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
( q' x8 L2 j: E5 D. k8 H5 n( \; Y- r& E. {0 t7 Y, t
压强 1MPa=1N/mm^2=100N/cm^2=10kg/cm^2   所以21MPA=210kg/cm^2
' k0 b" W& P' F: q  x4 Z受力面积=12.5X12.5cm^2x3.1415= 490.85cm^2- k6 v$ [- L8 ]
压力=压强X受力面积=210kg/cm^2 X 490.85cm^2=103078.5kgf=103t
0 V$ J4 g. }# P1 m7 _1 X. h1 e1MPa=1N/mm^2=0.1kg/mm^2    1Pa=1N/m^2    1MPa=10^6Pa
4 O; |, R. v# d$ E  s8 h% g* k& y
; Z) ~  m6 ?4 c8 F! x! N; ^2 T: y0 N6 L
4 s" K/ X7 s" q6 j
8 ?7 B1 s( W" B; c9 X
 楼主| 发表于 2013-3-6 10:01:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
, `  \3 _9 k2 z& j9 [6 n0 m$ ~6 |0 u6 a) y, V1 f% q+ R: ~
1公斤力=1Kgf/cm2=1bar=0.1Mpa
" n# n5 y# h. j0 F- fbar 是压力单位,在欧洲比较常用- ~# B$ g3 c8 o0 h: i( b9 j- Y' k
1 bar就是1公斤/平方厘米
9 w" e/ F  M5 G$ o  L* F35bar=3.5 MPa
发表于 2013-3-6 11:24:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
压强单位没有必要换算到kgf,
8 r% X9 X8 W+ X" K21MPa=21N/mm^2,对φ125的压力就是21×π×125^2=1030835 N≈105187 kgf≈105 吨。(1 kgf=9.8 N)
洪哥 + 3 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2013-3-6 18:48:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
lhf999 发表于 2013-3-6 11:24 static/image/common/back.gif* v- A# ]4 ]7 t/ J
压强单位没有必要换算到kgf,* n, X4 D+ u- Q' z, Y4 _
21MPa=21N/mm^2,对φ125的压力就是21×π×125^2=1030835 N≈105187 kgf≈1 ...
8 \  y8 p6 Y  j" T# O6 I
平常大家说的 公斤力 是什么啊?好像是压强呀?
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-3-6 20:24:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
Nmob 发表于 2013-3-6 18:48 static/image/common/back.gif6 r# D& d) W/ g
1 R4 d7 @7 \% G0 q$ i! Y) [我偷懒了,应该是“压强单位没必要先换算到kgf/cm^2
, f0 ~# B( z) s9 I; N/ ]+ ]4 J- V5 g
5 b8 t( t- c$ R% e" i公斤力kgf是旧单位,是力的单位,“缸的压力是103吨”,这种说法只能是口头上,量的名称和单位都不符合现行标准。4 W/ `8 Q& {4 C3 h0 x
: ]4 e$ f0 V+ r" O; V; x
另外,工程上基本上都不用“压强”这个词,而是是称为“压力”。
洪哥 + 3 技术讨论
发表于 2013-3-7 15:57:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
9 Q) G) S3 l" e: g  A. j6 W2 @, f
9 l) W6 X( x+ p5 k' e/ T& K支持讨论
 楼主| 发表于 2013-6-14 08:49:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
1MPa  =    1000Kpa     =1000000Pa
7 a8 ^7 {6 P: J$ M4 S# @4 `: O            标准大气压是     101Kpa      也就是     0.101Mpa     约等于  0.1MPa
洪哥 + 3 归纳
