查看: 2085|回复: 4
[求助] 氮化会导致焊接部位出现裂纹吗?
发表于 2012-11-20 10:05:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
两个低碳钢工件采用氩弧焊,焊接后氮化处理,氮化前我们对外观进行检查,没有看到裂纹,氮化后就能看到了,而且是裂穿的,请问氮化对工件有什么影响?什么原因导致焊接部位出现裂纹?谢谢!
发表于 2012-11-20 14:27:05 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
这个应该看你的处理了吧?
发表于 2012-11-25 21:20:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
焊 接 后 是 否 进 行 去 应 力 处 理 ? 氮 化 工 艺 正 常 不 可 能 出 现 裂 纹 。
发表于 2012-12-4 15:28:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
碳钢用氩弧焊干嘛 另外低组配
发表于 2012-12-4 16:47:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
首先需要确认是否是低碳钢材质?还需要确认是否焊接后没有出现裂纹还是有裂纹未发现?按照氮化工艺来分析,因为氮化的温度比较低,远远低于焊接时候的温度,所以不应该产生裂纹的,并且是裂穿的话更没有道理的。% |4 z  M1 ]  M& f% a
% l: ?3 l0 i, c8 [3 @
