查看: 2074|回复: 3
[已解决] 请问汽车结构件模具的导柱导套是如何选择
发表于 2012-11-20 10:46:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
各位大神,小弟想知道冷冲压模具的导柱导套是如何选择,是按模具重量 还是冲压力,还是其他的。# F0 F" z$ O1 }# a, Y
还有小弟想知道冷冲压模具的导柱导套都有什么规格。。越详细越好。。。万分感谢
发表于 2013-3-13 18:23:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
按模具冲压工艺内容
发表于 2013-3-16 22:15:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
一般是按结构(模具大小、成型方式)来分。通常,小型冲压模具采用导柱/导套(或标准模架)导向;大中型模具中,拉延、翻边等成型结构一般用导板导向,或者导板+导柱的模式;冲裁一般采用导柱,侧向力大的有时也需要加导板。用多大的你可以查设计规范,同时还要考虑特殊需要。
$ ~5 X- u- b8 r- l' |   至于规格你可以查阅手册或者生产厂家的标准。
开亮 + 5 应助
发表于 2013-3-19 20:43:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
看你设计的模具多大,模具越大,导柱肯定要粗的,数量也相应要多的。    选择的方式就是你打算用多粗的导柱,空间够的话装粗的导柱,刚性肯定要好。导柱和导套的长度,那要根据实际情况。导套的长度,要根据冲床的行程大小,以开模状态导柱导套不分离并且重合30mm以上为参考。如果冲床行程很小,那一般选导套80-100长就可以。
( x" f; J$ u6 _* L3 b3 J
