查看: 5764|回复: 4
[求助] 关于三相400V电机在国外三相220V电源上使用的一些问题
发表于 2012-11-20 20:18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
小弟想请教各位一个问题,我们设备使用的电机是三相400V,频率为50HZ,现在该设备出口到菲律宾,而对方的供电制式是三相220V,60HZ,有办法改吗?7 X' K1 ?3 l- _# e
9 ?+ q: ]. h, H
我们的设备是带变频器控制的,询问过电机供应商,告诉我他们的电机是可以在50HZ,60HZ下通用的,在50HZ的时候电机额定功率是1.5KW,三相是400V,在60HZ的时候额定功率是1.8KW,三相是480V.用在50HZ和60HZ下是保持输出力矩相等,所以电压和功率发生了变化。! z0 s9 U2 |6 w- ?* d) @
, {% Z0 M: M1 M6 r我的想法是:假如我采购一台三相220V的变频器来控制转速,变频器将电机的频率和功率按60HZ来设定的话,将电机接成三角形接法,这样的话,电机的电压是277V,已经超出了变频器的输出电压,但假如我在变频器上将电机的频率和功率按50HZ来设定的话,这样电压能符合要求,那用在60HZ的频率上对电机又会有什么影响呢?$ {! N# b& w9 x
' L6 @8 t. c9 q1 c: o6 r& Y' p2 H6 w0 O5 {' V
发表于 2012-11-22 08:24:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
本帖最后由 yjybd 于 2012-11-22 09:25 编辑 ' O1 L* }( G, X2 E+ W8 w8 n0 y' o5 ^
' x: H/ B7 W! J' z6 J. i# F' I- q首先,频率影响不大。我公司使用了一台日本的电机,50/60通用的那种,使用了很长一段时间了,不会出现问题。/ P- g# f  W9 S% K% g
再有就是,电压。将电机由星形变为三角形后,你的输入220就变成了380,使用中运行没问题。6 W7 c7 x  q% |- X+ Y
- n: B9 x' P( z* T
提醒:1.测量运行电流,与额定电流比较。2.测量温升是否太高。3.做好用前测一下电机的绝缘电阻,由220升至380后是否会绝缘性能满足不了。/ }" ^& w9 k/ J4 C
* q1 P4 R3 R  q, @7 h! h1 u我认为理论上应该没问题,可将实际参数上传后再讨论。' S+ L2 f2 d5 F$ R* S
, c" M& J$ j4 N
个人观点,请选择性采纳
pangpang + 5 积极参予讨论。
发表于 2012-11-22 17:58:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
三相400V/50Hz的设备改为220/60hz,需更改下列电气元件:6 a* s! A) Z$ Q: |& m9 J
1. 变频器: 改为220V的,一般变频器的输入电压有一个较宽的输入电压范围,选用220V这一档的即可,变频器的输入频率是50Hz和60Hz通用的。: z" J5 l- ~0 X" u6 v
2. 变频电机:改为220V/60Hz的电机。$ z7 @5 l1 v4 j
3. 断路器:改为220V/60Hz后,电机电流增大,断路器应选用额定电流较大的型号。6 T) C6 `+ d, N' }5 y3 @6 f
4. 接触器:电机电流增大,查看是否超过了接触器的额定电流。9 z* `6 v) }+ r; x1 H
5.控制变压器:控制变压器的输入电压改为220V。
- G1 t# o0 I$ u: A: Q4 \  K2 h6.电线:电机电流增大,电线的线径需考虑是否要加粗。- J) Q8 _" z3 j$ x
7.电源总开关:电机电流增大,设备的总电流增大,查看电源总开关的额定电流是否嫌小。
pangpang + 5 应助,积极参予讨论。
发表于 2013-1-20 09:41:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
三相400V/50Hz的设备改为220/60hz,需更改下列电气元件;你只需选购一 台输入三相220V的变频器就可以了,但是是断路器,接触器的额定电流你要相应放大(三相380V变三相220V以后电流增大1.7倍)电机接成星型就可以了,频率你可以不变(还是用50HZ)
pangpang + 3 技术讨论
发表于 2013-1-22 02:56:09 | 显示全部楼层 来自: 丹麦
同4楼。' \& Y& f: w+ [6 ~- Y
变频器一般都是交-直-交变换,输入无论是50还是60Hz都会先变成直流,然后逆变到所需的电压和频率。
- l' ^' j, v) y" M变频器输出就设定成220V/50Hz就行,电机工作在1.5kW。
+ V; I& j' x5 U; g' a  {购买220V/60Hz,2.2kW左右(适当选择余量)的变频器就可以。
& T) P9 o$ t! o建议改装后侧一下电机温升幅度。三角形接法允许产生高次谐波环流,可能会有额外铜耗。需确保电机温升不超过限度。
pangpang + 3 技术讨论
