简易挤出机螺杆的机械加工比标准挤出机螺杆的机械加工简单。用45#钢制造简易挤出机螺杆工艺顺序如下。
" b+ {: V. }3 O2 P" j6 D. K/ R①用45#圆钢下料(留出工艺夹量)。 , O3 ^: J _1 L! z& X' ]
②车一端面,钻标准中心顶尖孔。 j5 Z; ]1 Z. d8 [" a: ]6 e$ {
③粗车各部,留出l~2mm精车量。
0 b- Y$ I6 P$ P/ Z s④正火处理,HB=169~217。
$ y6 x+ k8 Z: x: B6 ~⑤精车各部至尺寸。外圆粗槠度Ra应不大于1.6um。螺纹两侧及根径表面粗糙度Ra应不大于0. 8um。挤出机螺杆的几何形状及尺寸精度应符合GB 1184标准中7级精度要求。对于维修配制螺杆可按8级精度制造。
; j$ r" e g/ n⑥螺杆螺纹外圆淬火。简便的方法是:把螺杆水平放在角钢内,用手转动螺杆,用水焊火焰烤螺纹外圆至橘黄色,立即用水淬火。就这样一边火焰烤,加热至橘黄色表面,一边用手转动螺杆,一边用水管浇冷水,直至全部加热淬火完成(淬过火的表面,用锉刀试验——在上面打滑)。 3 y. |: s' T9 M
⑦铣螺杆轴部分键槽。 - d. E( G5 k1 E. Z2 |2 {% z6 n- _
⑧钳工修整、去毛刺。 % O2 w5 [8 q1 ] a, |5 S$ x" @
挤出机螺杆车削加工螺纹时应注意事项如下。
: E M5 A M9 N+ q, C 用车床车削加工螺杆的螺纹时,为了得到深浅不同的螺纹槽深,在装夹挤出机螺杆时尾座必须转动一个角度。这个角度大小的调整是在加工螺纹槽深度时,根据螺杆的加料段和均化段螺纹槽深度的比值来进行。由于尾座顶尖锥点与主轴是在同一个中心线上,这样,尾座调转角度后,与主轴中心线就有一个交叉值。为了消除这个两零件间的不同心交叉值,在用四爪卡盘夹螺杆轴时,在卡盘爪与螺杆轴间各垫一个直径相同的钢球,这时,卡盘爪是通过钢球夹紧螺杆轴。这样,虽然用顶尖顶住螺杆轴中心孔的一端尾座搬转了一个角度,另一端轴可在卡盘爪内自动调整位置。保证螺杆被切削加工时旋转的同心度。 《华鸿:简易挤出机螺杆的制造加工工艺技术》由华鸿编辑整理,我们主营:注塑机螺杆,挤出机螺杆。更多内容,欢迎点击:http://www.hhscrew.com。 3 @* Y; A5 e7 W' c
