5天前
查看: 2195|回复: 6
[讨论] MC二次开粗
发表于 2012-11-21 19:11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
MC二次开粗空刀很多,如何能减少空刀?
发表于 2012-11-21 19:52:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广西
一般我会把 切削范围控制一下
发表于 2012-11-22 09:09:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
画个框,刀具路径修剪
 楼主| 发表于 2012-11-28 19:44:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
zhangfe690 发表于 2012-11-22 09:09 static/image/common/back.gif
3 `9 E1 M$ _; l  z画个框,刀具路径修剪
* R6 e8 x# |* K: |1 j  u
二粗你是用的残料加工的命令吗?
发表于 2012-11-28 22:08:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
814840797 发表于 2012-11-28 19:44 static/image/common/back.gif
/ y; Q9 U7 s7 L" P0 h二粗你是用的残料加工的命令吗?
* e2 U6 O% u+ L# C: d7 R一般是用的
发表于 2012-11-29 13:08:35 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
二次开粗空刀多是正常的,每个地方的量是不一样的,而且是要一层一层下切的,所以就有了空刀了
发表于 2012-12-6 22:27:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
习惯用修剪边界来控制
