查看: 1206|回复: 4
[已解决] 如何更改
发表于 2012-11-21 19:38:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
2 s. }+ I0 H7 I) q% D
; S% {$ @7 T9 o7 w' Z% G, x装了一个 装配体 (套和轴),装完后发现需要转动的轴 固定不动 ,不改转动的套 确转动 不知道怎么把他们的运动形式改变一下. A. @/ B- j2 E4 v, `
发表于 2012-11-21 19:51:57 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
装配插入零件时先插入套再插入轴,使套是固定的即可……
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2012-11-22 08:25:50 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
wwwzzzvvv 发表于 2012-11-21 19:51 static/image/common/back.gif
& _. ~! u) M& ^6 O# Y装配插入零件时先插入套再插入轴,使套是固定的即可……
7 X8 v( s$ t( e我不知道是否在什么地方有 命令或者图标可以点击 使套固定 ?" P, m/ B9 h, X8 R7 g
+ u% l& V  k0 ~+ D# [
还是在开始装配时 第一个先调入 套 。 SD是不是默认 第一个载入装配图的零件图是 固定的!
发表于 2012-11-22 08:39:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
在你的装配体里,在模型树中选中套,右击,在下拉菜单里选固定,同样把轴选为浮动即可。当然最好是装的时候就搞好
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2012-11-22 08:42:26 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
liuyong453 发表于 2012-11-22 08:39 static/image/common/back.gif' w, O% N  A- e$ ~+ n
在你的装配体里,在模型树中选中套,右击,在下拉菜单里选固定,同样把轴选为浮动即可。当然最好是装的时候 ...
" I4 B1 n. F% _/ W) m! @谢谢  学习了  新手 请多指教
