查看: 2719|回复: 9
[求助] 焊接后管道出现裂纹
发表于 2012-11-21 21:56:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
为防止焊接后管道出现裂纹,如何控制焊接才能避免出现裂纹呢?
发表于 2012-11-22 09:36:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
没明白焊接后为什么管道会出现裂纹,我一直认为是焊接后焊肉会出现缺陷。
" V1 {& o2 ^/ Y5 U, Y& y一般保证焊接质量,都会严格遵守焊接制度,例如白钢焊条预热110℃,铜钢焊接焊接件预热等。9 W7 n' c7 E% d1 y( m" A  x
个人观点,仅供参考。
发表于 2012-11-24 18:34:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
目前来看,任意一个控制点出现疏漏,都有可能导致焊接裂纹的产生。
发表于 2012-11-24 22:45:42 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西
焊前预热及焊后热处理,可以避免裂纹产生。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
niao_csu + 1 应助
发表于 2012-11-28 16:40:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
那就要按照焊接工艺文件来操作呗
发表于 2012-12-11 16:15:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
一个重要的因素是焊接什么材料的管子,对于焊接性良好的管子,很少出现裂纹。对于碳当量高的材料既便采取工艺措施也难免不出现裂纹,采取正确的工艺措施,可减小裂纹出现机率,例如焊前预热、控制电流和熔深、焊后热处理等措施。
发表于 2012-12-11 22:07:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
防止焊接裂纹产生的措施 通过我们的多年实践和经验积累形成了以下一套成熟的防止管件焊接裂纹产生的焊接工艺。 1.3.1  严格控制器材和焊材中有害杂质的含量。 1.3.2  对线膨胀系数大的材料焊接时采取小范围不停摆动焊条、减少热量输入。 1.3.3  采用低氢焊接材料降低焊缝含氢量必要时进行焊接后消氢处理。 1.3.4  焊接前焊接部位及三通两则进行清理焊接时对熔池采取良好的保护措施。 1.3.5  对容易淬火钢材和刚性大的管件焊接前预热、焊接时保温、焊接后缓冷必要的采取焊接后消除焊接残余应力的相应处理。
发表于 2012-12-11 23:03:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
什么材质、技术水平、焊接条件及焊条都有一定的关系。
发表于 2012-12-12 10:59:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主你说的问题太大了, 要具体说明材料等, 笼统回答就是要按照焊接工艺文件来操作, 要有合格的焊工.
发表于 2013-1-11 22:29:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主最好给出更详细的信息,有助于大家帮助分析。/ x5 J6 R- G( H6 M" L
比如什么管材,焊接工艺是什么,等等...
