查看: 2135|回复: 8
[求助] 铝合金制品螺纹车削的问题
发表于 2012-11-22 08:54:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东滨州
发表于 2012-11-22 10:44:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
车铝合金螺纹用高速工具钢车刀就可以,增大锋利度,前角、后角都适当增大,磨出断屑槽。并使用高效的冷却润滑液。
发表于 2012-11-22 19:09:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
现在刀具商这么多,随便找一个就能解决
发表于 2012-12-19 10:14:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
如果对粗糙度有要求可以选用PCD螺纹刀
发表于 2012-12-23 22:17:23 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
铝材是在一定温度条件下与刀头发生粘连而积瘤,选择合适的转速可避免发生,并注意冷却。
发表于 2012-12-24 07:48:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
调整切削参数可不可以呢
发表于 2012-12-24 12:09:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可以考虑用其他方法加工,比如用板牙或丝锥,特别是内螺纹,用挤压丝锥做出来的螺纹很好
发表于 2012-12-24 15:50:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
对于大尺寸螺纹一定要控制好吃刀深度,留好修光的余量。( O- K! V8 t7 a
粘切削以及粗糙度高未必全是积屑瘤以及粘刀的问题,还有材料塑性流动、粘连的因素。$ C( Z& I2 P% I, _" Q
关于车削本身,参考2楼即可,不多重复了。
- k) ^2 p2 e2 a' ~) L& d$ W
发表于 2012-12-24 20:24:38 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
注意冷却液的选择 可以问下加工发动机铝活塞的 好像可以用柴油冷却 表面光洁度好些。
