查看: 7142|回复: 25
[求助] SHEETWORKS 和AP100
发表于 2012-11-22 13:31:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
有没有可以交流一下AP100和SHEETWORKS 是怎么配合用的  ,我用SW V12和AP1004.0配合用 为什么AP100卡的都不行了  ? 还希望业内人士指点指点
. _% g  k) k, z+ h: ~* O6 ]
发表于 2013-1-2 16:41:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有没有装SHEETWORKS?是2者的桥梁
发表于 2013-1-16 20:59:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
sheetworks不管是插件版的还是整合版的都不能跟AP100 v4.0以上版本的合用,应该是AP100破解的问题,正版的应该没这个问题吧
发表于 2013-2-5 18:54:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 315186034 于 2013-2-5 18:57 编辑 # m* T6 l- M9 p% T* a1 B& S
! D5 B' ?/ {. M! v! W9 U, [3 O$ X* I
这个问题可以解决,不管你是插件版还是整合版本的SheetWorks,不管你配合哪个版本的AP100,安装到同一台电脑。
% x% {& T  d3 M2 u# w4 S8 ?8 v 当电脑上同时安装了AP100与SheetWorks,会导致AP100反应相当慢。
- Z2 A5 S9 ^/ {+ K0 B$ k# B" K7 B* \; l
解决方法:找到C盘下面一个SheetWorks文件夹,然后删除。
" g( y8 o/ z0 D; q注意:这个目录并不是SheetWorks主程序安装程序目录。删除的SheetWorks那个文件夹大小是一个不到10M,删除后AP100运行正常,SheetWorks运行也正常。# u. A6 m( u# g& a0 _
) q: \8 |+ ~! y: [
由于系统是Win8 64位,就没有再安装折腾这二个软件了。
( R# y+ T# O3 d7 d" L+ O
' V' F. s8 w- z
发表于 2013-2-5 21:55:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
额 还有这样用的啊  干嘛要结合用   怎么用呢? 都是钣金工具吧?  好奇的问下
发表于 2013-2-5 21:55:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
本帖最后由 股海一客 于 2013-2-5 21:59 编辑 2 i. d! p4 L1 i; k5 @4 g( V3 d
. B6 e  C( b" Z* Q
网速卡了  发成两条了             额 还有这样用的啊  干嘛要结合用   怎么用呢? 都是钣金工具吧?  好奇的问下
发表于 2013-2-6 21:37:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
315186034 发表于 2013-2-5 18:54 static/image/common/back.gif
2 {. C; S+ z) G7 r" t这个问题可以解决,不管你是插件版还是整合版本的SheetWorks,不管你配合哪个版本的AP100,安装到同一台电脑 ...
+ X5 P5 i0 p3 k8 n* y8 `8 w2 W2 E
ap100 3.4 和 sheetworks v12 一起用是没 问题。但和 ap100 4.0是有点卡。可能是两破解有冲突
发表于 2013-2-6 22:27:28 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
AP100是干嘛用的啊
 楼主| 发表于 2013-2-20 07:50:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
阿菜菜 发表于 2013-2-6 22:27 static/image/common/back.gif
  Q  b) H7 ?. Z" s* A" C, EAP100是干嘛用的啊
! P( g3 J- t8 ]+ H6 t5 zAMADA机床编程用的
 楼主| 发表于 2013-2-20 07:51:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
股海一客 发表于 2013-2-5 21:55 static/image/common/back.gif, V) k8 D  i' Z* y* r
网速卡了  发成两条了             额 还有这样用的啊  干嘛要结合用   怎么用呢? 都是钣金工具吧?  好奇 ...
& C) W0 O# r4 ?. e可以无缝对接,SHEETWORKS的文件直接可以编程用
 楼主| 发表于 2013-2-20 08:09:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
- L" u3 H8 N; `9 h; Z( T0 A# y这个问题可以解决,不管你是插件版还是整合版本的SheetWorks,不管你配合哪个版本的AP100,安装到同一台电脑 ...
+ U& R5 A9 r) h! `; q9 ^
多谢!的确成功了哈
发表于 2013-2-21 21:44:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
真的能成功吗,等明天我上单位去试下,不过先谢谢了。win7能安装AP100 4.0以上版本吗
发表于 2013-2-22 08:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
太阳之子808 发表于 2013-2-21 21:44 static/image/common/back.gif
% d0 k5 h2 ]4 d" S0 U. C! G真的能成功吗,等明天我上单位去试下,不过先谢谢了。win7能安装AP100 4.0以上版本吗
& `0 o- Z- B. _& f+ f" aAP100 V4.0不支持Win7,要V5.0以上版本才支持Win7,数据库要用SQL Server 2005或者更高版本。
发表于 2013-2-22 08:46:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我有ap100 5.1的但是我也安装不上啊,能请教下,如何装吗
发表于 2013-2-22 08:48:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
看来高手真多啊,
发表于 2013-2-24 13:35:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 315186034 于 2013-2-24 13:37 编辑 9 L. y2 \# m1 J7 I) P9 n7 M9 ~
太阳之子808 发表于 2013-2-22 08:46 static/image/common/back.gif
' x9 o$ ^$ H1 }- ^' G1 w我有ap100 5.1的但是我也安装不上啊,能请教下,如何装吗
8 H# s, {' C% p1 x9 J- [  t
     安装AP100 V5.1根据你的操作系统,选择适合你当前系统的SQL Server 数据库版本,除XP系统可以安装老版SQL Server 2000数据库外,像Vista、Win7系统必须安装SQL Server 2005 Express简化版(免费版)、标准版等以上版本数据库。至于安装不成功,多数在数据库配置上出错。" G! p8 Y' a6 ?$ F
   另外需注意:SQL Server 2000至2008 Express免费版(最大支持4G存储限制),如果你的编程工作量比较大。AP100的数据写入超过4G存储,建议使用SQL Server 2008R2 或2012 Express免费版(最大支持10G存储限制),如果使用收费版的SQL Server 标准版、企业版等存储无限制。
发表于 2013-2-26 10:56:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
不管怎么样,先谢谢楼上的,SQL Server 2008R2 或2012 Express免费版网上有下载吗,这个是怎么安装,是安装ap100的时候按照步骤安装还是先安装啊?
发表于 2013-2-27 17:17:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
6 @+ E; q+ j' j8 F, o& [2 @: l2 o
太阳之子808 发表于 2013-2-26 10:56 static/image/common/back.gif
6 @- b, m$ l! o4 `: w不管怎么样,先谢谢楼上的,SQL Server 2008R2 或2012 Express免费版网上有下载吗,这个是怎么安装,是安装 ...
SQL Server Express到微软下载中心,搜索下载5 R7 Z2 F: e# b- x) a
% X& \. x0 h  ?4 ?7 l# `# ?
必须先安装数据库,再安装AP100
发表于 2013-2-27 20:59:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
ap100 5.1 要安装在win7上面貌似必须要专业版 原版系统!
  T; A" T8 G$ h而成功几率也不是很高!
/ q3 m; G$ f, E+ c0 A; f" c- y我见别人公司的sheetworks跟ap100分开电脑装,中间通过amada的一套数据库软件链接(也就是说三台电脑)一台相当于服务器 windows server2003系统
发表于 2013-2-28 10:34:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
sfshugx 发表于 2013-2-27 20:59 static/image/common/back.gif
+ Z0 i" b* ]4 Z+ k: x0 u* j( \, Nap100 5.1 要安装在win7上面貌似必须要专业版 原版系统!; r; l8 m7 A/ S
而成功几率也不是很高!
, O" w$ U# y/ ]8 k我见别人公司的sheetwork ...
4 e  \9 s. v5 t2 j6 g8 F+ r
ap100 5.1  可以安装在32 win7 盗版也行; R* f/ {: b8 U
sheetworks 和ap100  是可以分开安装。只要把ap100 内置用户名分配 给 sheetworks 电脑就好了 (sheetworks 电脑名与用户名为 ap100 内置用户(也就是安装ap100提供的默认用户名))
发表于 2013-2-28 20:57:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
谁能详细说下如何把AP100装在win7系统上,最主要的是安装步骤,楼上的几位我看了下还是没明白如何安装,我下了SQL Server Express第一步就安装这个数据库,但是直接就提示不能安装说是少什么东西
8 o0 D8 ~4 U" h! V# e1 {
发表于 2013-3-6 14:26:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这简单,还要教吗?
发表于 2013-3-8 12:13:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
tkaycn 发表于 2013-2-28 10:34 static/image/common/back.gif
1 {: H; d& a) y# ^( hap100 5.1  可以安装在32 win7 盗版也行
4 F- ~/ H" ]8 M) msheetworks 和ap100  是可以分开安装。只要把ap100 内置用户名分 ...
/ c/ C% p- z7 T
感谢!
& J/ \/ W1 o5 ?3 v5 F" n+ S/ y  csheetworks 没软件最主要( c! Z9 `' W( G3 y' F
solidworks  一直在用2012版  一直没弄到能挂到这个版本上面的sheetworks- P* X7 j, ]; h6 K
所以也没有尝试过
发表于 2013-3-23 16:24:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
sfshugx 发表于 2013-3-8 12:13 static/image/common/back.gif
  J3 @* u8 t% }6 I0 S+ o感谢!
/ C, B% _. P. y9 o0 k  U' Dsheetworks 没软件最主要+ n0 l- @& M% }3 v7 b' M, M/ J
solidworks  一直在用2012版  一直没弄到能挂到这个版本上面的sheetwo ...
( y+ K: l) U: ?0 a0 R我用的是sw2011 SP5也一直找不到合适的sheetworks版本
2 `) G- n0 W! ?* ^# H
发表于 2013-4-24 09:18:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
热心人很多,那就求下可以安装在SW2012 SP5上面的sheetworks1 f* s+ w, ?1 q/ l
感谢!% B9 h! o- R# a, P) q' h! v3 O
