查看: 2078|回复: 0
[转帖] 双合金螺杆设计固体传输之粘性牵附理论(一)
发表于 2012-11-22 17:21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
达内尔和摩尔理论目前虽然应用得很广,但却具有一定的局限性。分析从双合金螺杆上拆下的试样断面可以看出:固体摩擦理论所分析的状态只是一种常见的状态,当双合金螺杆加料段和机筒加料段温度较低时,这种状态是经常发生的。但是随着挤出工艺条件、物料性能和挤出机结构的不同,便可能出现其他状态。例如当机筒加热器很接近加料口时,或者在双合金螺杆具有一定温度的条件下(这种条件也是经常具备的),这是的状态便会有很大的不同;大约在离开加料口(3-5)D处,首先在固体塞与机筒壁接触的表面,随后在与双合金螺杆接触的三个表面上,先后出现了一层薄薄的熔膜。伴随这熔膜的产生,运动着的熔膜中必然产生了相应的剪切应里rb和rs。试验测出,剪切应力与固体塞相对运动速度V成指数函数的关系。
. E6 X* z) V8 J; r' u) s
r=CVa
  式中,C和a是仅仅依赖于温度的聚合物流变常熟。
  在这种情况下,原料简历在库仑定律基础上的固体----固体摩擦机理已不在存在,作用在固体塞表面上的摩擦力F已被剪切应力r所代替。根据这个观点,1970年由郑提除了简历在粘性牵附挤出上的固体输送理论,其基本假定为:
1.       螺槽为举行,单螺纹,忽略螺棱宽度、螺纹圆角半径和双合金螺杆与机筒之间的间隙。螺纹升角认为是一个常熟。
2.       固体塞被熔融物所覆盖。其中与机筒内表面,双合金螺杆底面,螺纹后面接触的表面盖着一层薄薄的熔膜,而在螺纹推进面则是逐渐加宽的熔池(图3-33)。
3.       固体塞烟螺槽的运动就像一个“弹性塞”那样,无内部变形,其高度等于螺槽深度(即忽略上下两层熔膜的厚度)
4.       双合金螺杆各面的温度相同。粘性牵附理论的运动分析和受力分析与达内尔—摩尔理论的分析思路是基本相同的。但是在计算固体塞运动速度时,它应用了正弦定理(参看图3-34)。计算固体输送率时,它应用了想读速度V2和垂直于螺棱横截面积A的乘积。
  @7 v6 ^4 T0 M5 v. G9 O+ y1 _2 q
* R$ n( D# f, M5 D6 e+ t
  o. n9 M' r1 N
7 ^% u" j/ f1 P5 N% g4 H《双合金螺杆设计固体传输之粘性牵附理论(一)》由华鸿编辑整理,我们主营:深圳合金螺杆,东莞合金螺杆,广州合金螺杆,广东合金金螺杆。更多内容,欢迎点击:http://www.chinascrew.com.cn/9 L, f' z; o0 o2 z+ R2 ^1 i. p
- a' V0 O& }" p% `. L# w
