查看: 2193|回复: 0
[转帖] 双合金螺杆设计固体传输之粘性牵附理论(二)
发表于 2012-11-22 17:23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
8 S& q% ^, g! w7 R0 a5 I$ e* @​http://www.chinascrew.com.cn/UploadFiles/Editor/image/2012/08/1.1.jpg
从方程(3-115)和(3-116)可以得出这样几个结论:9 w. Q( [0 w$ i5 D1 p$ ~
1.       当其他参数为常数时,增大r即降低机筒温度将引起θ角的减小,从而也降低了固体输送率。5 `" O. P2 x  n4 A, F
2.       当dp/dz增加时,将引起θ角的减小,从而较少了固体输送率。; @5 A: U6 Y5 G9 R
3.       当X减少,即无卤熔融较多后,会引起θ角的减小,从而也降低了输送率。
5 \) f& J  h( q$ S' s4.       当dp/dz保持常数时,θ角将碎C,a或V1的增加而增加。
$ w( s5 T( T8 a, x" j: S) h# hhttp://www.chinascrew.com.cn/UploadFiles/Editor/image/2012/08/1.2.jpg
, }# p0 d' n8 J* ~+ X8 W
http://www.chinascrew.com.cn/UploadFiles/Editor/image/2012/08/1.3.jpg
http://www.chinascrew.com.cn/UploadFiles/Editor/image/2012/08/1.4.jpg
http://www.chinascrew.com.cn/UploadFiles/Editor/image/2012/08/1.5.jpg
  从图3-39可以看出:固体输送率和K(即螺槽深度R)的关系比较复杂。但在大多数情况下,K都小于0.5,这说明为了达到最大的固体输送率,对不同的系数R/CV1  dp/dz存在一个比较合理的K,即合理的加料段槽沈H1值。
5 u2 w& ]1 y/ w( I) b( r7 t; s  粘性牵附理论不进可用来分析和计算上述各有关参数,而且还可以用来计算螺杆消耗的扭矩和功率。2 M( y) g) W3 O5 B9 a1 v2 s/ S; a7 m; u
http://www.chinascrew.com.cn/UploadFiles/Editor/image/2012/08/1.6.jpg
6 m, M, Y7 S9 j1 V0 shttp://www.chinascrew.com.cn/UploadFiles/Editor/image/2012/08/1.7.jpg
. s! l3 P. b* M' q" [; H1 {从式(3-122)可以看出,螺杆功率的消耗与转速的增加成1+a次方的关系。根据熔融理论,在速度较高时,螺杆功率主要部分消耗于固体的移动上。因此用式(3-122)来初步估算螺杆消耗的功率还是可以考虑的。图3-40表示了在不同直径的挤出机上挤出不不同物料的功率的计算结果。
' w6 x% W$ E9 v& O  [  N2 H. z  图3-40中,直线斜率约为1.25 – 1.32,显然,此树脂即1+a,为此通过计算功率还可以顺便计算出流变常熟a,如果从方程(3-122)中计算θ和A,那么流变常熟C也可得到。
* J; w1 @( K3 M4 n. m! v$ h6 B- K7 a
: H( V. Y9 h1 v8 h' q. S
《双合金螺杆设计固体传输之粘性牵附理论(二) 》由华鸿编辑整理,我们主营:无卤螺杆,无卤专用螺杆,无卤料螺杆。更多内容,欢迎点击:http://www.chinascrew.com.cn/
( b7 ~: F- {- `# L
