查看: 1366|回复: 1
[讨论] 解决CAD在XP系统下打印出现致命错误的问题
发表于 2012-11-23 11:04:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
解决AutoCAD在XP操作系统下打印时致命错误的方法 - z; z( b" d, a8 V* R4 ]. V
     近来,有些会员反映AutoCAD 2002 版或 2004版本在点击打印时出现致命错误并退出AutoCAD的现象。
8 q# r' b8 V8 x) ^6 j* @6 ~; @' ?
  经过网友研究,在这里分享给大家。这跟AutoCAD 2002及以上版本使用打印戳记有关。在2000版时,增补的打印戳记功能就有很多的BUG,这个功能在2002版本后就直接做为AutoCAD功能。该功能在98操作系统中是完全没有问题的,但在有些XP系统中就会出错。所以在XP系统中最好不要去开启该功能。
9 F1 X% w& w$ E# c% y( t* B/ o  如果你已经不幸开启了该功能而使AutoCAD在打印时出现致命错误,解决的方法只能是这样:# L0 x/ z/ P* G" R
  在AutoCAD的根目录下找到AcPltStamp.arx文件,把它改为其它名称或删除掉。6 C- ]' Y; K8 W4 n' f! @8 N
  这样再进行打印就不会再出错了,但也少了打印戳记的功能。该方法对于2002版及2004版均有效。
6 b% h' H- z, _! R# B4 N/ f: i
洪哥 + 5 感谢分享!
发表于 2013-2-27 09:51:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
非常感谢
