查看: 1733|回复: 5
[讨论] 用CAD怎样快速的绘图 分享五个方法
发表于 2012-11-23 11:07:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
一、熟悉对CAD中基本操作命令/快捷图标的使用  8 _* K9 X0 M% J& ~
这一点大多数人都知道,古人云:熟能生巧。基本命令与快捷图标便是CAD中大家最熟悉的,也应该能熟练掌握了,所以不详谈了。
, ^3 l0 [( M5 P! F, A
  二、 ACAD.PGP文件修改
- r& I' X+ B$ l/ \/ g" @7 \- t  大家都知道LINE命令在COMMAND输入时可简化为L,为何会如此呢?因为在AutoCAD中有一个加密文件ACAD.PGP中定义了LINE命令的简写,先找出这个文件打开它。找到"These
! X( x+ Q$ @' P9 |  examples include most frequently used& o4 C" j* j8 i. t7 k" `1 |
  commands."的提示语,在其下的几行文字就可对简写的定义,记住它的左列是简写命令的文字实现你可以根据你的需要进行修改(当然是你比较熟悉的英文缩写喽),它的右列是默认的命令请不要随意修改。相信这能为你提高一定的速度。
) j! R& v$ {* p/ c  三、对图形夹点操作
; e9 O. b  l9 A1 b6 b) f! q% t2 Z  夹点,你用过吗?当你用鼠标左键点击图形,图形上便会出现许多方框这些就是夹点。通过控制夹点便能进行一些基本的编辑操作。如:COPY,MOVE,改变图形所在的图层等基本操作。而且不同的图形,还有其特殊的操作。如:直线有延伸操作。
' F& X, p& c- c- _; E4 b+ X  四、大量使用修改命令( ?) M% c# S( W% m# q- Z2 @4 X3 L: ]
  对于CAD绘图工作人员来说,一幅图60%--70%是修改只有30%--40%是作图,这一点并不难理解。从图形构成来看图形只有直线与曲线这两种,而曲线又由大量的圆进行剪切而成的,所以一张图最终由直线和圆组成。既然如此作图只需先画圆或直线并确定位置,然后进行一系列操作如:OFFSET,( ~4 Q' L6 D  {% O, O( z6 Z
  TRIM, FILLET, ARRAY, CHAMFER等,来实现图形。  @. j) R% k1 I$ D* p/ H% q8 p  f
  如一个轴承的绘图,只需两条互相垂直的直线,而后进行OFFSET,FILLET,CHAMFER等一系列操作便能精确的完成轴承的绘制。2 g, @: c# |* d% N# |
  五、构建图块来简化绘图工作
( h, z9 n4 G* b& a% h; I  图块是CAD操作中比较核心的工作,许多程序员与绘图工作者都建立了各种各样的图块。由于他们的工作给我们的带来了简便,我们能像砖瓦一样使用这些图块。如工程制图中建立各个规格的齿轮与轴承;建筑制图中建立一些门、窗、楼梯、台阶等以便在绘制时方便调用。
9 Y; N: k" ~& c5 c# V' ]  在这些图块中其中的柔性块最容易被调用,它其实是用Auto LISP/Visual7 \9 l9 Z1 \0 C0 t" O5 ?* k
  LISP编写的程序。如要学习我推荐《Visual LISP使用教程》这本书。我主要介绍图形外部块的建立和调用。" h2 n1 Y) ?' K
  1. 建立图样原型的DWG文件并保存(在WBLOCK命令下的操作,要建立图块的基点,以便以后调用)  v) b( X  v, n6 S; j
  2. 从INSERTION中向需要图块的图形中加入图块。
* T6 w6 q: \4 O. q; A  y( S  通过这两部就能建立并运用图块了。图块的运用将进一步的提高绘图的速度。
! N, n) t& l1 _) F; w' p0 c, b( T% d, C. ?( ^
  希望这一篇文章能对那些希望提高绘图速度的初学朋友能带来帮助。4 ~( F4 n# x# _/ b2 E1 D
woaishuijia + 5 原创内容
发表于 2012-11-23 13:00:42 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
感謝分享~6 A# ^+ Z, M  v6 l% k; M8 u6 ]" J
還有搭配巨集運用 與 LISP 也是一種方法~
/ u: P' p# ^; R2 Y' U$ y% _( |7 n7 c0 I
补充内容 (2012-11-27 08:56):4 `/ u) M3 R7 o/ x( i1 B: y
巨集=宏
发表于 2012-11-23 15:43:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
内容还是常见,不过对初学者不错,支持下。
发表于 2012-11-23 16:02:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
表示。。。。。  还是支持下
发表于 2012-11-24 11:26:03 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
楼主辛苦了啊……谢谢了
7 R  A2 |7 K- p( Q  B8 L
发表于 2012-11-25 19:33:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
IE也是对我们绘图中惯用手法的经验总结;
