查看: 2164|回复: 0
[讨论] 利用CAD计算器实现绘图中几个快速定位问题
发表于 2012-11-23 11:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
下面是利用AutoCAD几何计算器的几何运算功能实现在AutoCAD绘图中经常遇到的几个快速定位的实例。  1.在两实体间确定中点
8 a5 Z% @, d: `% M  这里不需先在两个实体之间画一条辅助线再用OSNAP的MID模式得到中点。例如,要从一个圆心和一直线的端点之间的中心为起点画一直线。操作过程如下:
' v$ j& _2 M! q( {' a6 p2 T  Command: line- a. V6 h9 X3 s$ m% I
  From point: 'cal (启动几何计算器)$ b# j+ d: J- O( T: N0 p; ]' Q7 u
  >> Expression: (cen+end)/2
& }' }9 H) j2 J) a& t8 v  (输入表达式,这里计算器把OSNAP的cen和end模式当作点坐标的临时存储单元)! K% e  |, {+ X3 i# z0 G  z
  >> Select entity for CEN snap用光标捕捉圆心)& [5 u; I1 c0 j2 F3 r$ \5 `
  >> Select entity for END snap用光标捕捉直线的端点)
$ M# L8 p. T# C  To point:$ E; ]. l, d; m0 r5 v, b
  其它的目标捕捉模式如int、ins' z) |, D* C$ K9 H0 i" O
  、tan等等均可在几何计算表达式中使用。如果用表达式(cur+cur)/2代替表达式(cen+end)/2,则可以在计算机要求输入点时,再设定OSNAP方式来捕捉所需的点。7 n8 \: I5 s4 K; }0 m5 u/ s
  2.确定一条直线上的任意等分点和与直线端点定长的点
. \9 O* H: b" R( W! g# I  使用几何计算器提供的plt和pld函数可以完成这个操作。假设屏幕上有一端点为A和B的直线,要在直线上获得分直线段AB为1比2的点。仍以画直线为例,操作过程如下:/ Q' b; i1 `, Y8 }: J  N
  Command: line
  V" k! ^$ B9 x' r/ w) u  From point: 'cal4 y  h' w& @( u$ z3 @1 \1 Y" G
  >> Expression: plt(end,end,1/3)
  ?* ~: _- w2 K% O6 W5 q) Q  >> Select entity for END snap用光标捕捉端点A)
7 D0 ?" u1 [  A( p' n) o  >> Select entity for END snap用光标捕捉端点B后即得到距A点为1/3线段长的点)
0 @. O) J( t/ B  To point:
" X+ l( K* U/ s3 U  如果要得到直线上距端点A为5的点,使用函数pld(end,end,5)代替上面操作过程中的plt(end,end,1/3)即可。* Z$ _8 [: e( d! J7 \0 ^8 \
  3.用相对坐标来确定点3 L# d/ _- D" C6 D# j
  在绘图中,经常要相对一条线画出另一条线,下面就是操作过程:6 E" v" V2 g0 i
  Command: line
5 `) _) }3 T; D7 U  From point: 'cal
) g: ^5 `" {2 s1 u* N, r: H  >> Expression: end+[2,3](作点和点的相加运算)- ~- i" ?7 U$ \% b
  >> Select entity for END snap捕捉一基准直线的端点后即可获得距端点相对位移(2,3)的点), t) Q, {9 H1 h; l  I
  To point:
  J. `4 J3 i1 g. V% Z! B! W2 i) a  这个功能和AutoCAD R13中提供的From目标捕捉模式相似。
- W  k6 C' m' y0 N' v  4.作和一斜线相切的圆以及过圆上一点作圆的切线/ ]6 \" O+ N1 M1 Q8 r
  利用AutoCAD正交模式可容易地画出和垂直线或水平线相切的圆。画一个和斜线相切的圆则需要准确地确定圆心。操作过程如下:: ?+ q( [7 n9 M4 S
  Command: circle
# u' c  e  e( T9 G  3P/2P/TTR/, J4 g# l" g+ Y7 i
  : 'cal
7 i, V2 h9 Q/ `5 Z0 @1 p+ m$ e  >> Expression:
2 z. f  z( M/ j" Y  cur+3*nee(cur表示用光标在屏幕上拾取一个点,nee函数用来计算两端点矢量的法线,3是圆的半径)
7 y, O- N* K. @. o4 o  >> Enter a point:nea(用光标在直线上捕捉一个点作为圆和直线的切点)- u. {, S; n6 A6 R  c, |$ q- y
  to >> Select one endpoint for NEE用光标捕捉直线的一个端点)5 P# H$ j; s; ?8 G* Y
  >> Select another endpoint for NEE用光标捕捉直线上的另一个端点)
- n5 ?9 s7 _: w' |# s  Diameter/ <1.6745>: 3(给出圆的半径后即可画出这个圆)
! G: N. ^1 l5 U" o  改变光标捕捉直线两个端点的顺序可在直线的另一侧画圆。
" {: N6 n$ g. g, ^- m  l  假设过圆和一直线的交点作圆的切线的操作过程如下:
9 w  o7 l& |) H# P8 h" S  Command: line
5 M9 ?* |  u. O& |1 k  From point: int(捕捉交点)
5 O4 q. w5 t% |- q  of
% }% ^) y2 O: H2 a$ \  To point: 'cal
* B; o) G* |: n& |0 t1 z2 p4 [; R  >> Expression: int+3*nor(cen,int), ^- [- J( f# t- {' l
  >> Select entity for INT snap用光标捕捉交点)
6 G$ B/ B+ Y. i2 J, G  >> Select entity for CEN snap用光标捕捉圆心)7 t4 B! m8 m% g) i' A7 |6 t4 C9 q, l
  >> Select entity for INT snap再用光标捕捉交点即画出从交点出发长度为3的已知圆的切线); W" P. e% B6 {3 v
  To point:
4 F, s) j/ N4 P/ @5 `  5.过一条斜线上的已知点作斜线的垂线& f6 \0 Y" p5 U7 `8 n+ h) b
  因为是非水平非垂直的直线所以不能用AutoCAD的正交模式画直线的垂线。利用几何计算器可直接画出和斜线垂直并且为确定长度的直线。实际上这是一个如何确定垂线的另一个端点的问题。其操作过程如下:
* J4 |) Q1 F* O: ^( Q3 o2 W  Command: line
/ J" W+ |1 ^) g: t  From point: mid(设过直线的中点作垂线)+ c" o  s; D% u: c. b8 U1 k" x
  of9 ]. F5 D1 {* P/ \
  To point: 'cal9 ~- `& M$ Z) \% `
  >> Expression: mid+5*nee(5是垂线的长度)- T! S* w" s: d! d( R) Z
  >> Select entity for MID snap用光标选择斜线捕捉中点)" {& j$ p) e! ?# O5 p
  >> Select one endpoint for NEE用光标捕捉直线的端点)
1 U4 A" V8 @( p6 G) i& w  >> Select another endpoint for NEE用光标捕捉直线的另一个端点)6 N2 O' Z8 b. s2 a: E+ ~, Z* R- d. F
  to point:
+ J% h- M: n; ?1 @  同样,改变光标捕捉直线端点的顺序,也可在直线的另一侧画垂线。3 u- O8 a: u: `( P- x0 y2 `
洪哥 + 5 感谢分享!
