查看: 3870|回复: 13
[已答复] 减速电机的输出转数
发表于 2012-11-23 12:06:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
两个型号完全相同的减速电机,它们的名义输出转数都一样,那么它们的输出转数是否完全一致?有没有千分之几的误差呢?
发表于 2012-11-23 12:19:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
个人认为,这个误差没有必要考虑。
虎强 + 2 积极参与
发表于 2012-11-23 12:42:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
异步电机的转速本来就不可能完全相同,减速后也不可能完全相同。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2012-11-23 21:36:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
楼主要千分之几的误差呀?
发表于 2012-11-23 22:46:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
电压高低不同时同一台电机的输出转速还不同呢,何况两台机器之间的差异?要完全相同就用伺服电机或步进电机。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2012-11-24 08:23:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
有误差
发表于 2012-11-24 10:22:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
电压与其它运行条件完全相同,型号相同的异步电机转速也不可能一样,每台电机的内特性都有差别。外特性如负荷不同,转速也不相同。
虎强 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-11-24 12:05:36 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
谢谢各位的热心解答,我想知道的是,这种转数差距,最大能够达到多少。谢谢!
发表于 2013-10-9 12:49:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
肯定有误差,电机转速不同,另外齿轮的装配和制造精度等都有细微差别,但是这个应该可以忽略不计!
发表于 2013-10-9 16:36:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
本帖最后由 gaoyns 于 2013-10-9 16:55 编辑 " W% K% m. S+ ~+ n( f2 B
中原一点红 发表于 2012-11-24 12:05 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
4 ~( N; F; D, C6 z& [; `/ E谢谢各位的热心解答,我想知道的是,这种转数差距,最大能够达到多少。谢谢!
. T( V, O$ ?8 d4 D
, I) O  ]1 i. ?3 Y$ H这种转数差别与减速机无关,减速机只是起传动作用,同样的减速机减速比是相同的,关键在于电机,其转速差是电机造成的,电机的转速差与供电条件、负荷大小和电机的内特性有关,前二者相同,内特性不同电机的转速也不相同。具体差别有多大,需要经试验确定。
发表于 2013-10-15 08:53:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
; Z  R7 k1 `7 E
中原一点红 发表于 2012-11-24 12:05 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif: B3 O1 g4 D9 m- N. b
( ^% m& {! Y7 |8 u4 m
  ~1 E; k1 u- R买电机时看好说明书,上面有转差率,这个值是最可信的参考
发表于 2015-8-12 22:45:30 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林
楼主多虑了,没啥影响
发表于 2016-5-25 22:49:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果你所讲的是直流永磁微型减速电机,容许负载情况下,其偏差应为3%~10%
发表于 2016-6-12 15:01:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
肯定有误差,电机有转差率的,千分之几肯定有,如果你要完全同步可加编码器修正。具体你可以问我
