查看: 3608|回复: 14
[已答复] 代替h型钢和工字钢的型材?
发表于 2012-11-23 13:01:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
有焊接架,支脚用h型钢,上架工字钢作横梁,横梁需载重一顿到一顿半,重物横跨五米,架总高五米长三十米,现在需节省造价,何种型材可替以上两种型材呢(减轻重量),又保护强度和稳定呢?谢谢。
发表于 2012-11-23 19:11:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
矩形空心型钢
, ?$ \8 A$ B* n  R& f国内外大型空心型钢前景看好
: J# P0 O: l3 ^$ f' G& e+ s* W+ a  大型方、矩形空心型钢作为新型绿色建材,由于材质所具有的优良性能和独特的防火性,市场前景看好。
' Y" R9 P1 b/ z3 B  大型方、矩形空心结构型钢,又称方、矩形管,是一种新型高效建筑材料。传统上型钢主要用来满足承载要求,如H型钢、宽翼缘钢梁。国际管状结构开发与研究委员会认为,空心结构型钢不易于扭弯,增强了抗扭和抗多向轴向力的能力,也提高了材料强度与重量之比。而且与相同用途的其它型材相比,空心型钢具有较小的表面,特别是使用防火涂料时,可大大降低成本,H型钢或工字钢的表面积相当于同比空心型材的2倍。空心型钢进行填充即可作为一种防炎措施。. l) p  \& o" J/ v/ ~5 z
  大型空心型钢作为新型绿色建材,近几年来,在世界各国得到迅速发展。最近5年来,欧洲各国的空心结构型钢用量增加了25%。来自北美钢铁研究所的统计证实,随着美国的钢铁工业以低层商业建筑市场为开发目标,空心结构型钢的用量也呈上升之势。据美国LTV钢铁公司估计,在最近5年,美国空心型钢消耗量每年以5%~10%的速度增长。在工业发达国家,建筑业是钢材的主要用户之一,建筑、土木工程用钢量占钢材总产量的30%以上,而我国建筑、土木工程用钢量占钢材总产量不到20%,其中大部分是螺纹钢筋和圆钢,钢结构用H型钢、冷弯型钢、空心型钢等所占比例很少,所以建筑钢结构在整个建筑中所占的比例还很少,小于5%,而国外工业发达国家,钢结构建筑要占整个建筑中的50%以上。
$ s' N' N# Q; V$ j$ Z  目前,我国能生产大型空心型钢(指最大规格方形空心型钢在200mm×200mm以上)厂家有沈阳东洋异型管有限公司、秦皇岛东洋特殊钢业有限公司、武钢汉口轧钢厂。; p/ U9 A; H+ t/ F  S2 D8 u
  宝钢上海钢铁工艺技术研究所、上海佳艺冷弯型钢厂自行设计和制造的Φ500冷弯型钢机组,其产品最大规格方形为200mm×200mm×8mm。4 n' D6 ^% [) r% ?
  江苏玉龙钢管有限公司自行设计和制造了Φ600冷弯型钢机组,成本地用螺旋缝焊管作管坯轧出了400mm×300mm×5mm~8mm不同壁厚的大型矩形空心型钢。该机组产品最大规格可达406mm×406mm×14mm,经国家一级科技查新咨询单位江苏省科技情报研究所查新中心国内文献检索,200mm~400mm×400mm大规格产品的生产尚未见报道,填补了我国大型方、矩形空心型钢生产的空白(指直接成方工艺)。该公司并与宝钢研究总院合作试制了耐火耐候钢的矩形空心型钢。《中国技术市场报》) k1 x5 d6 C4 U& \6 k- q1 M0 Q" e3 v4 E, R
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2012-11-23 19:23:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我有一个韩国一家企业所用的承重平台案列,通体采用矩形空心型钢,资料在公司,有空发给你参考下。以前搞过一个方案,各种原因胎死腹中,所以我没把握,希望楼主只当个建议,多参考。
虎强 + 3 积极讨论
发表于 2012-11-23 19:49:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
在截面积相等的情况下,只有H型钢的承载能力最好,不知楼主为什么要换其他的型钢?考虑到加工费用,没有比H钢更好的型钢。如果楼主确实要改,建议用两根同高度的槽钢背靠背或面对面焊接在一起,但造价就不一定低于H型钢。因为H型钢不需要焊接!
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2012-11-24 09:33:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这台设备用于囤积金工车间加工出来的金属铁屑,小车提升再卸载铁屑至囤积箱里,卡车定时清理囤积箱,具体结构图纸里面有英文注解。
chip damper Model (1).pdf
315.71 KB, 下载次数: 10
发表于 2012-11-24 10:16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
吊梁用工字钢最好,同样重量强度较高(立用),用其它型钢都较差。支柱用矩形空心钢最好,同样重量强度及稳定性较高。
虎强 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-11-24 12:53:30 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
RE: 代替h型钢和工字钢的型材?
tangcarlos3d 发表于 2012-11-23 19:49 static/image/common/back.gif
* t/ _0 W% C2 K在截面积相等的情况下,只有H型钢的承载能力最好,不知楼主为什么要换其他的型钢?考虑到加工费用,没有比H ...
  `. L) r! E7 L( n1 M3 H
老板们讲因为省一斤重量就节省两块钱成本嘿嘿!
发表于 2012-11-24 14:28:02 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
WWXGO 发表于 2012-11-24 12:53 static/image/common/back.gif4 D" l( i; J) X2 _- ]
- Q8 H1 I2 f6 v' g: Q' @0 Q那可以看看你的安全系数是不是太大了?
洪哥 + 2 感谢参与!
发表于 2012-11-25 19:03:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
; Q# ~: O" P; U% t8 t! t8 D
+ S8 n4 ?) B5 {1 X& i- @机械设计手册有H形钢和工字钢互相代替使用的对照表  i3 E$ t9 c0 B
楼主可以参考
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2013-2-21 16:12:04 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
H型刚是最好的,经济方便
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2013-2-22 10:35:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
H型钢有专业的生产厂家,可以定制,你的承重不大,可以适当减少板厚,增加一点宽度,中间加筋板,好好设计一下,确实可以减少不少成本。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-2-22 13:22:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
从结构上想办法,不一定要用独根型材。
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2013-2-22 14:42:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
# _4 @2 R; \. ^, b) t. i
tangcarlos3d 发表于 2012-11-23 19:49 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
2 e9 V: ]# N, |9 p9 |在截面积相等的情况下,只有H型钢的承载能力最好,不知楼主为什么要换其他的型钢?考虑到加工费用,没有比H ...
; s- M2 |, q+ i$ Z- v8 {) p0 ?3 R2 K( `) E$ r' A  ~
以前做过楼顶的产品安装   使用的是2个槽钢  角互相对着  间隔小段距离 槽钢上下面用钢块焊接的
' n. @' t2 \* y, w, V' k
8 q1 |! u+ _/ x+ a话不错 能省则省  不过国内的钢材质量没国外那么好   我以前设置的一般会把安全系数放多点的   你那种是吊车横梁?
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-2-25 10:28:15 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
上架用H型钢作横梁最好。
8 \) Q" M, s7 U& I. l8 x以承受弯矩为主的构件,H型钢是最佳选择。* n6 K; u! A6 X5 z4 q8 U
以承受扭矩为主的构件,矩型钢是最佳选择。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2013-2-25 17:04:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看受力情况,只针对支柱可以用槽钢或角钢焊接或组装成框体(看看电线输送塔就知道了)。不过要做受力分析确定能承受重力和弯矩才可以。缺点,制作比较麻烦。其他部位没有可以替换的方案
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
虎强 + 4 技术讨论
