6天前
查看: 6726|回复: 34
[讨论] 各位网友我想在一厚2毫米的的冷轧板上开一直径Φ800的孔,请问各位网友有什么办法...
发表于 2012-11-23 13:35:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
各位网友我想在一厚2毫米的的冷轧板上开一直径Φ800的孔,请问各位网友有什么办法?设计什么样的模具比较好?
发表于 2012-11-23 14:29:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
这个说实话还真没碰到过
发表于 2012-11-23 16:01:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
精度和表面粗糙度要求如何?精度不高可用激光切割或水切割。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-11-23 16:09:01 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
还要设计模具?量很多吗?感觉还是用数控或数控激光切割比较合理。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-11-24 00:35:11 | 显示全部楼层 来自: 美国
800直径的圆孔,精度要求比较高的话,可以开模具,但模具建议用拼件做,否则费用相当高昂,外圆凹模需要用8块,内圆上模需要用6块,安装时需要研配;冲床力计算3.14*800*2*450=226吨,如果计算安全系数1.3的话,需要300吨冲裁力,400吨冲床可以安全生产。如果没有这么大的设备,可以考虑斜刃口模具,冲裁力可以减小40%左右。
2 C$ ~, h% y% ~: m( J如果用保护切割或激光切割,需要校正机器的X,Y轴走刀精度,否则很容易切成椭圆或切口不能重合;; P  F. `$ g( v& n$ h9 D4 _. t& e  n6 {
也可以用简单的圆规带动割枪进行切割,成本最低,但精度也最差。; y. L, E5 e* r, n& i! O: L
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
plc + 4 技术讨论
发表于 2012-11-24 00:36:38 | 显示全部楼层 来自: 美国
汽车轮毂盖开料模具可能是最接近的,可以去学习一下,但那些板材一般是0.6的不锈钢板。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-11-24 08:23:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
可用激光切割
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
洪哥 + 1 技术讨论
发表于 2012-11-24 10:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
关键是精度和数量大小。* F* Y6 @1 C5 E. j. p  O
精度要求高并且有设备可以用线切割,多片叠在一起割精度高,速度也不慢。激光切割也行,只是精度稍低一些。少量的话如有立车也可以试试。没有尺寸要求画线氧割也行。
华氏911 + 2 技术讨论
发表于 2012-11-24 12:13:03 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
数量和精度决定加工方法。
洪哥 + 2 技术讨论
发表于 2012-11-24 12:15:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
/ Q" w# w7 u0 N' @' \: k% |) l! g, J% \4 x7 f, J6 _: Y0 y* f1 {
可以考虑用激光切割,因为尺寸较大,如果量不是特别大的话,尽量不要考虑模具加工,因为模具要接,成本会高,还不如叠起来用激光切割了
2 f5 a+ S5 ?) z, |/ T; a0 S& g
* k0 e- F% R/ x: [
华氏911 + 2 技术讨论!注意有个别字,应该“是量不是特.
发表于 2012-11-25 09:47:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
个人以为用线切割是个不错的注意,另外激光切割也很好。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
华氏911 + 1 鼓励讨论!
发表于 2012-11-25 10:37:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不能叠起来用激光切割。因为切割后会粘在一起分不开。线切割可以叠起来割。
华氏911 + 2 要点提醒!
发表于 2012-11-25 11:05:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
用激光切割。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
洪哥 + 1 技术讨论
发表于 2012-11-26 14:59:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个如果数量不是很多的话,建议采用机械加工方式会比较合算。精度高的用快走丝线切割,精度不高直接用水切割。
华氏911 + 3 鼓励新会员积极参与讨论!
发表于 2012-11-27 11:42:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
···数量多的话,还是线切割比较合理!!
洪哥 + 2 技术讨论
发表于 2012-11-27 12:01:33 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
激光切割应该可以毫无压力的达到吧。精度0.3应该没问题。
洪哥 + 2 技术讨论
发表于 2012-11-27 12:34:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可以自制套料刀下精度好:doubt::doubt:
点评
什么意思啊?  发表于 2013-3-19 10:14
发表于 2012-11-28 14:50:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不管激光切割还是水刀切割、线切割,切割的时候2mm板材肯定出现变现,建议加装磁吸工装,防止切割变形
洪哥 + 3 技术讨论
发表于 2012-11-28 18:32:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可用等离子切割
洪哥 + 2 技术讨论
发表于 2012-12-2 22:21:47 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
首先要看你所需要的精度,以及圆孔周围的样式、毛坯尺寸等问题  R9 E2 g. Q" z7 D1 p
如果是模具需要拍样、计算相应力、选择标准压力机、设计合理的结构2 M3 j* i% _3 l7 c, {  Z
类似冲模,要根据材料的问题4 k# I$ h8 }7 O/ F: f9 T- o' r  }
所以你最好把具体尺寸、材料等发上来
洪哥 + 3 技术讨论
发表于 2012-12-3 08:22:29 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
如果数量不多的话,可以用数控加工试试吧,最好用磁盘吸住加工,转速要高走刀速度可以降低,加工深试也好变小,如果精度要求不高,一次加工到位也可以,我们经常加工的板比较薄,0.1多一点,加工时用真空吸盘。转速15000,雕刻机加工的。
洪哥 + 3 技术讨论
发表于 2012-12-5 17:00:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
记住,没有精度要求不能制订工艺
洪哥 + 2 说的也是
发表于 2012-12-6 19:52:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
我顶楼上那句话  没有精度~~~~~~~~~~无法制作工艺。  小厂没实力的  就有什么加工的用什么吧
洪哥 + 2 技术讨论
发表于 2012-12-11 20:43:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
对,没有精度要求,就不是完整的设计 更不提工艺!
洪哥 + 2 技术讨论
发表于 2012-12-12 11:29:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
激光切割不会粘在一起吧,精度也不差
洪哥 + 2 技术讨论
