查看: 1690|回复: 1
[已解决] cad2008,零件图比例问题
发表于 2012-11-24 18:55:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
我是刚学cad的,我安1:1画的图,现在要放到A4图纸中放不下,改怎么调整,希望大神可以教一下,最好是有图的那种  T, t) a5 g; \  k  B: c; E' r% [7 m
谢谢啊
发表于 2012-11-24 20:29:48 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
在“模型/布局”选项卡上点击“布局1”(选项卡上是否存在“布局1”取决于你的模板文件,CAD默认的模板有两个布局)进入图纸空间,打开“页面设置”管理器,把该图纸设为A4,在图纸区域创建一个“视口”(“视图”菜单 〉 “视口”子菜单),你可以看到视口中就有你在模型空间画的图。
; C$ ~% Z. k  p下面你可以像编辑其它图元一样调整视口的大小和位置;双击视口内部(或用“PS”命令)进入视口的模型空间,调整图型大小、位置或编辑图元;调整合适后双击视口外部(或用“MS”命令)返回图纸空间;单击视口边框选中视口,右键菜单打开“特性”管理器,在其中把视口的“标准比例”属性进一步调整为标准比例;最后把“显示锁定”属性改为“是”。
( O, _; X  v8 p* C9 T" V9 q其余的自己研究吧。
