查看: 1696|回复: 6
[求助] 液压站在沙漠使用
发表于 2012-11-25 11:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东德州
液压站在沙漠使用,温度较高在40到50℃之间,有时会超过50度,而且是在户外。' c1 r; E$ `. Z0 t- x0 l/ ^
普通的Y2电机能在这个温度范围内使用嘛?空气滤清器EF5-65能满足过滤沙漠中空气过滤的要求吗?
发表于 2012-11-25 18:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
电机 有困难的* ?$ P8 W8 [1 K0 B: Z7 ^
8 L$ z" l; B+ a# v: N& Q9 Q9 v可以换为高温高原电机
9619 + 2 技术讨论
发表于 2012-11-25 22:03:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
什么具体应用阿?我们也在弄.
 楼主| 发表于 2012-11-27 13:40:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
自流井 发表于 2012-11-25 18:27 static/image/common/back.gif5 N3 x: e; \5 w$ b% g7 I1 Q8 m
电机 有困难的
* c2 e$ F- V$ i5 V8 q
5 K8 M1 r& \' h! {( ~; {可以换为高温高原电机
: T: ?; S5 [5 f0 @' z
我问了我们的电机供应商,有的说得换高温电机,有的说只要电流在80%以内还可以使用。! w/ k+ @+ ~9 m# u$ H4 c+ K& n
有专业生产高温电机的厂家嘛?推荐几个。谢谢啊
发表于 2012-11-27 21:42:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
闯天涯 发表于 2012-11-27 13:40 static/image/common/back.gif
8 C$ V; s0 [0 H# u% P# L7 L9 Z我问了我们的电机供应商,有的说得换高温电机,有的说只要电流在80%以内还可以使用。
+ B3 b. J: c- ^' c有专业生产高温电机 ...
8 ~8 d; z+ [$ X' J& ~& u& S你考虑了油的冷却么?
 楼主| 发表于 2012-11-29 08:39:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
lyff8neo 发表于 2012-11-27 21:42 static/image/common/back.gif
' ~7 R; c7 }$ ~% n) B, c$ E你考虑了油的冷却么?
2 d9 J! u" p1 u' [6 R1 f
冷却是必须的。决定选用水冷
发表于 2012-11-29 21:21:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
闯天涯 发表于 2012-11-29 08:39 static/image/common/back.gif
, W3 q  l5 U6 ~! [9 K/ e2 f4 ~5 A2 v冷却是必须的。决定选用水冷
0 G5 x% g/ u* g. S* b沙漠里面可以提供冷却水?
