查看: 2680|回复: 1
[求助] 有关TMG 热分析,逆推边界条件
发表于 2006-6-23 20:00:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
 TMG 的边界条件一般都是已知道的, 但是有些工程问题,不知道或者很难知道具体的边界条件,往往通过 边界条件产生的影响 来逆向求解边界条件,请问各位大虾,在ideas 里面 如何处理这个问题。
发表于 2006-6-26 12:41:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这样做有很大的随意性,不太建议这么做。
* q, B# S% e0 s( d* p如果只是一两个参数不明确,到也不妨用这种办法试试。首先需要有相关的试验测量结果,然后认为假定缺少的参数,机型计算后与试验结果比较,再修改参数,使计算结果逐步接近试验结果,取其中最佳者,作为以后类似问题的计算参数。
2 @: E( S$ f# T9 t* ?如果程序有对参数的优化功能,那就更方便了。
