发表于 2006-9-28 11:26:40
来自: 中国上海
氮化及軟氮化件的加工程序# i8 q* H7 S, q$ U# n
氮化及軟氮化件的一般加工程序包括下列各項:
U, ^. c9 N0 p) X) u; F- o) R' | 一、 原材料準備
3 D' {: T, D4 B$ l/ y! t$ H 二、 預備熱處理
, Z' C- t' |+ {9 }6 h 三、 機械加工8 Y n! \7 h( x4 g$ r
四、 氮化及軟氮化前準備
" r) P- g# U1 d* Q( E 五、 氮化及軟氮化處理6 j R- @, L: t% H
2 P7 D2 b6 g. i0 B8 u
各項程序的主要工作內容及要求為:
. a3 V4 V a+ R% d
0 X$ Q$ F$ u0 S# w2 Z4 |. r程序 項目 目的和要求3 i# v: `) ?5 s, e0 B# Z
一、原材料準備 進行素材之鑄造、鍛造、衝壓、擠壓、銲接等加工程序 改變素材的形狀,以達到尺寸要求,並不允許有變形、裂紋等缺陷8 E/ K3 |* l4 ?5 Z7 {; M4 y
二、預備熱處理 進行完全退火、正常化、調質等熱處理 改善材料之組織和性能、減少變形,為機械加工和氮化及軟氮化處理作準備1 C2 R- p K3 H |% e
三、機械加工 進行工件切削及磨削加工 去除工件表面之脫碳層及各種有害缺陷,必要時可在粗加工後精加工前,增加消除應力退火處理,以保證零件精度/ f, S5 ~0 b6 e" D5 x* d! d
四、氮化及軟氮化前之準備 進行工件之表面品質檢查及必要之清理;進行不欲氮化及軟氮化部位之防止氮化及軟氮化處理 清除工件表面之氧化皮、銹斑和油垢依客戶要求之部位做好防氮化及軟氮化處理4 l. z) u; j0 O/ ~
五、氮化及軟氮化 依製程條件進行氮化及軟氮化處理 達到規範或客戶對於氮化及軟氮化工件硬度,硬化深度等特性要求& U3 e% d. {6 F2 Y8 d* c7 ]
氣體氮化及氣體軟氮化的操作9 r4 a6 j8 ~( `$ T$ d+ y5 }" u
一、 氣體氮化的操作
$ v3 \$ V3 o/ A3 P) ^7 H% ^1 B! m 氣體氮化可分為下列幾個階段:
! V& L; X, I, u9 @0 D(一) 準備工件
* b! {/ m4 e5 i) R+ J- Z(二) 裝爐5 [( @* I: A$ Q' R
(三) 升溫+ H/ K0 u6 h# F% N4 w# }- A
(四) 保溫
# [8 F. g: [' H% ]& ~# T6 B9 O" r i' g(五) 出爐
! t6 \. A8 t' |: {$ \# n- u% K(六) 異常處理
& f7 f* `2 n6 ~: {6 G v2 Q0 q
5 z `, c- x* q 各階段的操作要點為:# Q# O) {& g5 x6 V1 o5 H) z, Q
(一) 準備工件
' p! l+ D$ u3 Q9 k/ x3 V" U) }1. 將清理乾淨的工件及隨爐試片牢固地安放或吊掛在夾治具上,工件間應保持適當的距離,以確保氨分解氣氛循環流通和爐罐內溫度均勻。 B( h3 L8 `8 ?, _7 ]9 |4 L
2. 隨爐試片應放在能反映及代表工件氮化品質的位置上。: i6 N8 }3 @( A
3. 對於不銹鋼等表面有鈍化膜之待處理件,應經細砂噴砂或其它有效方法處理去除鈍化膜,以獲得新鮮的表面並於裝夾具後立即裝爐。- G1 N& p$ j) D3 F
4. 氮化用夾治具應堅固可靠,並定期更換,以防止夾治具突然脆斷之問題的發生。
6 I5 L. n H7 U0 t2 C- _0 i% X(二) 裝爐9 h0 z+ n! A, K
1. 將裝好工件的夾治具平穩地裝入爐中,接通氨氣管路,蓋上保溫爐蓋。, G) |( R! J( M
2. 檢查氨氣管道是否暢通,以及有無洩漏
4 |0 M5 M! n7 y( j" N& E 一般而言,爐蓋密封處和管道接頭是最容易發生氨氣洩漏的地方;由於氨氣有臭味,所以一旦有洩漏的情形發生時很容易就可聞到其臭味;當發覺有氨氣洩漏的情形發生時,可利用下列兩種方法,確認發生漏氣的地方,並進行重新密封或進行必要之管路及接頭更換措施:
4 H1 K; k4 ^( R" R w: U# S+ Y(1) 利用蘸有鹽酸的玻璃棒,在可能發生漏氣的地方附近移動,當有氨氣洩漏出時,由於氨氣遇到鹽酸會形成氯化銨,所以會產生白霧,如此便可確認發生漏氣的地方。+ a" x' j3 Y; J1 M$ t. \7 A
(2) 採用紅色的石蕊試紙或黃色的pH廣用試紙,將其浸水濕潤後貼在玻璃棒上,在可能發生漏氣的地方移動,當碰到氨氣時,試紙就會變色,紅色的石蕊試紙會變成藍色,而黃色的pH試紙變亦會成藍色。
) I6 U4 `" l1 m& F1 P5 ]. `' S1 q6 Z
3. 檢查及確認電路和測溫儀表、氨分解率測定儀、流量計和壓力計等各種相關儀表是否正常運作。
" z9 _, B2 Z( L: D& J# ~(三) 升溫
) ?, S- U& ^3 m( b) X$ e3 m 首先向爐罐內通入氨氣,將爐內空氣驅除,然後使爐子緩慢升溫,並逐漸增加氨氣流量。
6 u8 Q3 e7 T8 Z5 E' g(四) 保溫
% q* _. @2 L5 `4 D* b+ n. e1. 保溫階段,可依工件對尺寸精度、表面硬度、氮化深度以及製程時間等因素而有三種選擇:
* E# W- ]# V0 |# G5 k(1) 一段氮化
3 }* Z! ?& N, \+ X% D又稱為等溫氮化,其氮化溫度在整個處理過程中不變化,早期此法應用最為廣泛,其一般的氮化溫度是480~530℃,保溫時間一般60~70小時,有時可放寬到50~100小時,主要視氮化深度的要求而定。+ c0 @, { N5 b/ U( F9 u5 j
通常而言經一段氮化處理後,工件的表面硬度約為HV950~1200,其主要的特點為氮化深度較淺,工件變形小,但氮化速度慢,處理時間長,較適於尺寸精度要求高的工件之處理。
8 u: d# a& |8 d; Y2 d& p3 _' B( M5 w8 }) v J! q- I0 E
) H6 g$ U( K, S& q) B$ _" `
(2) 兩段氮化 7 C! @1 A. W* N
為了加快氮化速度,及獲得更深的氮化深度,可採用本方法,先在510℃保溫,再升高到530~540℃保溫,兩段的保溫時間可以相同也可以後段略長。# \, s# e! w% x. W% |
t' d9 H* `1 r0 j8 c1 i2 J
0 }/ _2 u% o! D1 u, B5 p: ~' @7 w 本方法所獲得的工件表面硬度較一段氮化法所得者低HV30~50,但保溫時間則比一段氮化縮短了1/3左右,適用於要求較深的氮化深度及批量較大的工件。
5 O* h& d# a6 b: a) }3 ~) W3 ~6 E4 Z
" b% {. X( u) k9 |, q& R(3) 三段氮化
0 O4 v/ P8 h& P; T. p6 `9 s本方法係在510℃保溫後升高到550~560℃保溫,再降溫到520~530℃保溫;保溫時間大約各佔1/2。本方法所獲得的工件表面硬度與兩段氮化相似,氮化速度快,但由於處理溫度略高,所以工件變形略大,較適合於對尺吋精度要求不高的工件之
/ K/ r$ A2 G8 S! a/ W. A, x# ^. Z, K2 _" u" K) s
以上三種方法,在保溫結束後都應進行退氮處理,以降低氮化層脆性,一般係將排氣閥關小或關閉,並將進氣閥關小,以減少進氨量,使爐內氨分解率高達85%以上。在滲氮溫度保持2~4小時,如此可減少工件表面氮濃度而減少氮化層脆性。
/ ?3 F% b6 {* S* C9 f3 y% y$ V 每30~60分鐘應測定並記錄氨分解率一次,並且記錄是否有其它異常情況發生。
$ G& P2 U% `3 h" {$ M2 Q(五) 出爐! c% H/ d6 E4 G8 g
1. 氮化處理完畢後,將工件留在爐內緩冷至200℃以下出爐,在此之前,爐內應保持正壓,以防止空氣洩入;也可將爐罐吊至爐外,加速冷卻,但罐內仍應保持正壓,以免工件表面因氧化而成藍色。
* f3 T. \; R! J: p, }8 |+ w' s2. 將夾具平穩地吊出爐罐並避免碰撞工件,以免造成脆的氮化層剝落或工件損傷。
7 M* F# H& H, {$ Y. w, |3. 出爐後即可小心的將工件及隨爐試片取下。. m* x+ `6 E4 |' g" w- t
(六) 異常處理
* `: o( Z) G7 ]' _0 N, n. ~ 氮化處理過程中如發生停電等異常事故,仍應繼續不斷地向爐罐正常通入氨器,不可停止,待繼續供電後,再升溫至氮化及溫度,並適當延長保溫時間以確保證氮化及件之品質。
. ?" v4 s+ q0 v; R# b7 p' e; |1 q% a2 T' e. A. z. E* K/ \; h' `9 |
$ k- c, A$ ?- S5 D* R氣體軟氮化的操作 |9 m1 Q) {% K! _( q+ L
氣體軟氮化可在氣體滲氮爐內進行,滲劑可以根據不同的材料和性能要求選用不同配比滴入滲氮爐中,並可隨時改變其滴量,以達到靈活調整爐氣成分和活性的目的。
$ C2 i" J% I. W/ m 一、 常用氣體軟氮化滲劑有:; z" e, K ~$ H7 C: w
(一) 氨氣 (50%) +醇類 (甲醇或乙醇)(50%)2 a0 V8 }# |7 r+ P, [) ^+ M" u
(二) 氨氣 (50%)+吸熱式氣體 (50%)
& l+ i! K) b' w" ^7 x$ x8 m( [/ C7 q(三) 尿素 (100%) 熱分解
3 j: ^# T4 e+ y5 W" v(四) 含氮碳有機液體熱分解 |
