查看: 2263|回复: 1
[分享] 不锈钢弹簧表面处理方法
发表于 2006-6-23 22:33:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
第一步给不锈钢弹簧去油污、去氧化皮有三种使用方法:4 f7 @' w- d% ?# e
' T( `9 K% V: y* E$ F
    1.把不锈钢弹簧浸入放有用清水稀释的金属清洗剂A(清洗剂A与清水稀释配比为1:1或1:2左右)的塑料容器中,时间以弹簧表面无油污、无氧化皮恢复金属本色为宜,浸泡时间不宜过长,取出用清水洗净。这样不锈钢弹簧表面就有亚光效果。4 |& e3 e) V7 G4 b5 K& \5 k
" H. V: R/ m% Z  b& \( [/ S" I# H
    2.在超声波设备中清洗剂与清水的配比为1:30左右,时间以弹簧表面无油污、无氧化皮恢复金属本色为宜,取出用清水洗净,这样不锈钢弹簧表面就能达到亚光效果。) h, g1 f9 `" u
6 q9 |* y  s8 |9 g& ?    以上两种方法,可适用于精密度高的弹簧。/ d( y/ f8 `4 n3 b/ S9 F6 Z( |) A
8 i( {' y. i/ z& u8 o. `9 o( L5 B3 c    3.清洗剂A放入有粗磨料、弹簧的振动光饰机中或六角滚筒中(弹簧与粗磨料的体积比最佳为1:3,清洗剂用量为弹簧重量的1%--2%)研磨抛光以后用清水洗净,弹簧表面的划痕就没有了,提高了弹簧表面的光洁度。但精密度高易缠绕的弹簧不宜用此法。
$ T: ]$ Z8 l- _3 y8 G- d" x1 A8 C+ X( Q' S
    第二步给不锈钢弹簧上光:
3 z8 \/ M8 b2 i
- i' T- c8 X9 h6 E    把光亮剂B放入有粗磨料的振动光饰机或六角滚筒内(弹簧与精磨料的体积比为1:3,光亮剂B的用量为弹簧重量的1%--2%左右,时间越长越亮)抛光后,取出用清水洗净晾干即可,这样不锈钢弹簧表面如镀镍一般光亮照人,永不褪色。
发表于 2006-10-15 01:11:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
好像说得有点简单了点哦,斑竹
