A——弹簧材料截面面积(mm²);当量弯曲刚度(N/mm);系数 & W3 |. \! h/ z/ F* R& [9 \
a——距形截面材料垂直于弹簧轴线的边长(mm);系数 . o) K$ ]4 o0 W0 c
B——平板的弯曲刚度(N/mm);系数 , ~& G+ _8 ~3 Z1 i( O$ U5 q) A
b——高径比;距形截面材料平行于弹簧轴线的边长(mm);系数
" ~8 G! P8 {, z+ M' G& OC——螺旋弹簧旋绕比;碟簧直径比;系数
; C/ e- d2 S! k- B* B V$ h$ zD——弹簧中径(mm) ) ]% B" ~. f6 k; Z. J* X5 ?, E
D1——弹簧内径(mm)
0 ]$ ?/ b. {/ ^7 P0 ]4 z0 \D2——弹簧外径(mm)! y4 M% L, |8 e
d——弹簧材料直径(mm)' |$ Z/ t: t2 {; R4 T9 u
E——弹簧模量(MPa)* r, m4 Z, M [$ @
F——弹簧的载荷(N)
; d8 D0 u( u6 j4 l* m9 N% L/ iF'——弹簧的刚度
2 J, l1 Q4 r6 r2 I3 L/ yFj——弹簧的工作极限载荷(N) ' j- l: }& `! |
Fo——圆柱拉伸弹簧的初拉力(N)) R. }1 N3 c+ _+ }5 [/ o
Fr——弹簧的径向载荷(N) - ?* r8 s# D' k5 t$ M0 m' ?) F
F'r——弹簧的径向刚度(N/mm) $ s( n' U! V/ f- _1 t
Fs——弹簧的试验载荷(N)
1 d$ R1 ~/ o9 N. M- B2 C2 R) Uf——弹簧的变形量(mm) " \8 J/ Y \4 V+ p. g! Y' z
fj——工作极限载荷Fj下的变形量(mm) - h3 u0 y/ J/ K! E9 b
fr——弹簧的静变形量(mm)
" N' r# q( X- Y9 M! S: o& Bfs——试验载荷Fs下弹簧的变形量(mm);线性静变形量(mm)
# p* U, J; o2 ^1 z9 }: Q8 vfo——拉伸弹簧对应于处拉力Fo的假设变形量(mm);
( h: l( `4 _* n( A" ? B 膜片的中心变形量(mm)
/ X9 E N. C: b0 }! |: `2 E- PG——材料的切变模量(MPa) * V1 U9 O5 h+ h/ n9 S
g——重力加速度,g=9800mm/s² 2 u8 {! i3 [* p; ~0 l
H——弹簧的工作高(长)度(mm)
7 c8 x6 c1 ]: S8 [1 V1 lHo——弹簧的自由高(长)度(mm)
3 n+ N! h0 K& {Hs——弹簧试验载荷下的高(长)度(mm)
3 x0 e4 Y$ {5 v! I: lh——碟形弹簧的内载锥高度(mm)
( V* A; [% v. k* w2 X. U _I——惯性矩(mm4) 4 g9 G/ W- N. o! ^
Ip——极惯性矩(mm4) # H+ a! K' c1 c( H3 w
K——曲度系数;系数0 K/ Q. y5 B3 O/ P% Y, x% y: f) I
Kt——温度修正系数
7 @+ a1 r' u) E* h0 vρ——材料的密度(kg/mm³)
7 p+ v5 q0 l V |σ——弹簧工作时的正应力(Mpa)
5 g: p) A8 y9 t: W Q' eσb——材料抗拉强度(Mpa)
5 J4 ~& `# `* uσj——材料的工作极限应力(Mpa) 3 X: \9 Y7 B7 F& v/ a. b
σs——材料的抗拉屈服点(Mpa)
; d) p* ~, J0 k0 C1 H: rτ——弹簧工作时的切应力(Mpa)
, Y0 I6 f5 T5 v' o& E7 |k——系数
! I! O0 G6 k& ~: X* z; V2 [L——弹簧材料的展开长度(mm)
, N5 B% U8 e9 R/ U' P* el——弹簧材料有效工作圈展开长度(mm);板弹簧的自由弦2 ?) D3 @. l% c: V* @! @- K6 R
长(mm) & y8 @5 d. B) U$ ^. T8 i. i2 Z: n
M——弯曲力矩(N·mm)
1 f. @. h& f: u& [2 k5 [) _# Z8 ym——作用于弹簧上物体的质量(kg)
- o7 V& ]9 W: M/ a& Cms——弹簧的质量(kg)
! X6 Y: I& @* a. yN——变载荷循环次数 0 i. `8 [, [2 A! A: Y% @
n——弹簧的工作圈数
# X5 p5 k& k! b" v! Enz——弹簧的支承圈数
; { a' z& E9 H$ a2 A$ Sn1——弹簧的总圈数 / ~4 j% g; L0 Y" Z" e' \
pˊ——弹簧单圈的刚度(N/mm)
c1 h+ _' M+ ?* Z- n; e5 jR——弹簧圈的中半径(mm)
. [% [+ R8 J9 G: f5 h- tR1——弹簧圈的内半径(mm)
. _0 g9 ^. B3 T8 F! _; l rR2——弹簧圈的外半径(mm) 2 L% G/ t9 _1 \- k, R c: b
r——阻尼系数 # L5 @8 B) v0 }
S——安全系数 ) Y( Y6 q0 Q! w# X
T——扭矩;转矩(N·mm) 6 ` S- H; I. v7 @
Tˊ——扭转刚度(N·mm /(º)) % V. y7 _4 T% R6 L
t——弹簧的节矩 + G$ P: Y& _1 d9 E v5 T
tc——钢索节距(mm) ( h. J9 w3 }, ?
U——变形能(N·mm);(N·mm·rad) # s* T, k' v. }4 P5 n
V——弹簧的体积(mm³) : |, ]' m4 \, L8 A6 x4 H/ ?
v——冲击体的速度(mm/s) 5 g$ W$ M- ~. [8 k& [
Zm——抗弯截面系数(mm³)
4 P9 k0 }$ o7 S3 y( N6 k& NZt——抗扭截面系数(mm³) " b* c7 x3 z) t% s& x1 |8 T' b! a( g
α——螺旋角(º);系数 8 ^* W( F2 G/ C9 u- w7 d+ J: J8 M
β——钢索拧角(º);圆锥半角(º);系数 f5 k# d( s9 S V# O1 V$ ^- d- q
δ——弹簧圈的轴向间隙(mm)3 s' ^; \5 O5 g
δr——组合弹簧圈的径向间隙(mm) , N- ^% U: k/ ~
ζ——系数
& [+ |+ O, x0 b: N5 i+ L9 Zη——系数 + \; ?5 e0 j U8 ~6 b+ p6 ~
θ——扭杆单位长度的扭转角(rad) ' C0 h) L4 S) s# j [# x6 \
κ——系数
! m2 c- ?2 O& c4 C: R7 f- aμ——泊松比;长度系数
* N/ j2 n C' E9 h4 v$ S: ^( Cν——弹簧的自振频率(Hz)
8 ?9 i) d C0 Q% \( H. }2 J+ PVr——弹簧所受变载荷的激励频率(Hz)
0 [4 d7 y5 W3 D O4 V: oτb——材料的抗剪强度(Mpa)3 w7 Q; w2 z' w3 L# m8 ?* F
τj——弹簧的工作极限切应力(Mpa) 4 d9 d' H7 F {( [' B% J' }% C
τo——材料的脉动扭转疲劳极限(Mpa)
8 R. B$ a5 n; M1 b( w/ _& Aτs——材料的抗扭屈服点(Mpa) 5 `9 L7 T8 i! g- ~
τ-1——材料的对称循环扭转疲劳极限(Mpa) & H3 H4 r$ j' a" \, b8 R
φ——扭转变形角(º);(rad) |
