发表于 2007-1-29 22:20:33
来自: 中国江苏连云港
你看看
选用不同品种钢材作塑料模具,其化学成分和力学性能各不相同,因此制造工艺路线不同;同样,不同类型塑料模具钢采用的热处理工艺也是不同的。本节主要介绍塑料模具的制造工艺路线和热处理工艺的特点。 ! R7 C7 g8 o4 t3 ^
5 L: w- }: c- A' D9 Z0 w2 h4 v; w
一、塑料模具的制造工艺路线
, P# N( c7 _5 `& @% x9 _1 ?- {
$ l3 e! Q( N6 s( Q8 b- Y$ } 1.低碳钢及低碳合金钢制模具 ! W0 Z: q7 X9 y& E* }! Z0 {
' k1 a+ Z% V& l2 t1 v
例如,20,20Cr,20CrMnTi等钢的工艺路线为:下料→锻造模坯→退火→机械粗加工→冷挤压成形→再结晶退火→机械精加工→渗碳→淬火、回火→研磨抛光→装配。
$ T* h% p% n% Z% K! j2 N
+ u, K- S7 D, [5 M- _ 2.高合金渗碳钢制模具
% d! J. v$ }+ M
2 @: L) _+ k4 S$ d& ~ 例如12CrNi3A,12CrNi4A钢的工艺路线为:下料→锻造模坯→正火并高温回火→机械粗加工→高温回火→精加工→渗碳→淬火、回火→研磨抛光→装配。
8 F- D4 ?3 P* @" ~' [3 _; X, Z0 z3 X1 c z4 h& J
3.调质钢制模具
7 v3 K |6 C( e
8 u( K+ f+ d5 E D4 P 例如,45,40Cr等钢的工艺路线为:下料→锻造模坯→退火→机械粗加工→调质→机械精加工→修整、抛光→装配。 ) T; ?1 j7 s& J' {9 H9 P
# a' ~6 h1 v+ O4 U0 r" L9 g e 4.碳素工具钢及合金工具钢制模具 ) w, \( _* U" @& q
9 T9 ~6 i _1 f, @& i+ W7 B
例如T7A~T10A,CrWMn,9SiCr等钢的工艺路线为:下料→锻成模坯→球化退火→机械粗加工→去应力退火→机械半精加工→机械精加工→淬火、回火→研磨抛光→装配。 2 s- ~( s$ ^" |' G, \- P# a2 y
& y# c1 r M% o% _8 d4 s/ X! p 5.预硬钢制模具
. V" A9 v& f# B0 T4 m2 [/ h9 ], q- E% v' e! n3 Z2 a
例如5NiSiCa,3Cr2Mo(P20)等钢。对于直接使用棒料加工的,因供货状态已进行了预硬化处理,可直接加工成形后抛光、装配。对于要改锻成坯料后再加工成形的,其工艺路线为:下料→改锻→球化退火→刨或铣六面→预硬处理(34~42HRC)→机械粗加工→去应力退火→机械精加工→抛光→装配。
" n' l6 _/ B+ Z: U
& \6 z) H% C4 H$ T/ @9 ~2 u2 u! I 二、塑料模具的热处理特点
3 R! c4 ]4 ^" J- U/ }+ [( Q. }% K* I' N. j; I
(一)渗碳钢塑料模的热处理特点
4 x& y" x6 }# H
! n- k! \5 U# r, L0 w 1.对于有高硬度、高耐磨性和高韧性要求的塑料模具,要选用渗碳钢来制造,并把渗碳、淬火和低温回火作为最终热处理。 % H/ v+ s" s# N( n4 j8 Q
; ]- x$ q+ ?* n6 V: }: l
2.对渗碳层的要求,一般渗碳层的厚度为0.8~1.5mm,当压制含硬质填料的塑料时模具渗碳层厚度要求为1.3~1.5mm,压制软性塑料时渗碳层厚度为0.8~1.2mm。渗碳层的含碳量为0.7%~1.0%为佳。若采用碳、氮共渗,则耐磨性、耐腐蚀性、抗氧化、防粘性就更好。 |
