铝合金材料热处理操作的技术要点:
" d. M. x7 `# F5 p- C' p1)热处理前应检查热处理设备、辅助设备、仪表等是否合格和正常,炉膛各处的温度差是否在规定的范围之内(±5℃); _7 a! `* _1 h
2)装炉前铸件应吹砂或冲洗,应无油污,赃物、坯土,合金牌号不应相混。
% w, p! v* P6 r/ c$ k- |3)形状易产生翘曲的铸件应放在专用的底盘或支架上,不允许有悬空的悬臂部分。
7 M0 ~: J+ d- @7 p4)检查铸件性能的单铸或辅铸试棒应随零件一起同炉热处理,以决定反映铸件的性能。
! T* _/ J. x, S5)在保温期间应随时检查、校正炉膛各处温度,防止局部高温或烧化。
* w4 H" w+ a- E, x" U$ m( H6 T6)在断电后短时间不能恢复时,应将在保温中的铸件迅速出炉淬火,等恢复正常后,再装炉、保温和进行热处理。
5 ^- ^: ~+ R1 s7)在硝盐槽中淬火过的铸件,应在淬火后立即用热水冲洗,清除残盐,防止腐蚀。4 Y# `7 `6 C+ [+ c3 F2 {
8)发现淬火后铸件变形,应立即予以校正。. r* P A! }# ^6 S/ g, b
9)要时效处理的零件,应在淬火后0.5h内进行时效处理。
! d# u4 D5 |- i Z% w10)如在热处理后发现性能不合格,可重复进行热处理,但次数不超过2次。
, Y* a3 t6 o( G; j8 |7 T6 h7 e/ U0 H11)应根据铸件结构、形状、尺寸、合金特性等制定的热处理工艺进行热处理。
9 I+ ^! n: f, QZL106热处理工艺参数
; ]' F, D- O" h0 Y, I合金代号 热处理状态及铸造方法 淬火 时效 % l1 }2 x+ |9 ^$ s, m+ H8 j2 L
加热温度(℃) 保温时间(h) 冷却介质及温度(℃) 加热温度(℃) 保温时间(h) 冷却介质 备注
) x6 J; `6 {: U( c" ]+ c0 a) D$ kZL106 T1 / / / 230±5 8 空冷 中载荷件7 e6 r6 c& S3 p% p, v
T5 515±5 5~12 水80~100 150±5 3 6 v, w- w. {: E# Q/ C9 @
T7 515±5 5~12 水80~100 230±5 8 5 l/ H; W4 A) I7 Z1 B- _) r! P; K
; P# Q2 m8 n5 M% y/ m. p, Y5 `
铸造铝合金热处理状态代号及含义+ [, R5 n9 z5 w" @( I4 I4 H+ t
热处理状态代号 热处理状态名称 热处理的作用或目的 说明+ ~( z' _, h9 | b0 z9 A
T1 未经淬火的人工时效 在金属型或湿砂型铸造的合金,因冷却速度较快,已得到一定程度的过饱和固溶体,即有部分淬火效果。再作人工时效,脱溶强化,则可提高硬度和机械强度,改善切削加工性能 对提高ZL104、ZL105等合金的强度有效4 W4 C4 c0 U* ~9 c/ {
T5 淬火+不完全人工时效 用来得到较高的强度与塑性,但抗腐蚀性会有所下降,特别是晶间腐蚀会有所增加 在较高温度和较长时间内进行。适用于要求高负荷的零件,时效温度约175~185℃,保温时间5h以上4 v8 \+ `: B( [5 V% Y, b
T7 淬火+稳定化回火(过时效) 用来稳定铸件尺寸和组织,提高抗腐蚀(特别是抗应力腐蚀)能力,并保持较高的力学性能 多在接近零件的工作温度下进行。适合300℃以下高温工作的零件,回火温度为190~230℃,保温时间4~9h。 |
