查看: 3017|回复: 9
[已解决] Z1/8攻丝难题
发表于 2006-6-24 14:40:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽蚌埠
我公司使用自己改制的钻床攻丝机,转速一台为210转/分、另一台为130转/分,出现乱丝现象,丝牙很浅,油嘴容易脱落。求老师指点,如何解决该难题。
发表于 2006-6-26 10:42:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
主轴转速和进给轴进给量不匹配吧?还得加上弹性夹头!
发表于 2006-6-26 15:57:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2006-6-27 23:43:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
我查了手册属锥管螺纹,钻头应选螺纹小头为钻头直径.自制站床可采用改变齿轮或皮带轮两轮的大小直径耒改变速比的方法来降低速度,大约50转/分.
 楼主| 发表于 2006-6-28 10:46:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
50转每分钟不知能否解决,谢谢你的建议,
# D0 d0 X1 w9 N" R) @# N% e, I还有一点Z1/8属于锥管螺纹,是不是底孔也是圆锥型的
发表于 2006-6-29 23:56:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
z1/8锥管螺纹底孔是直孔,锥度是加工过程中形成的,还有一点特别注意图定螺纹深度.
渔樵 + 5 技术讨论
发表于 2006-7-18 15:27:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
我们都改成直螺纹了!
发表于 2006-7-19 15:37:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
这方面不懂,多学习一下
发表于 2006-7-22 13:22:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该是锥螺纹,锥管螺纹为ZG,概念不一样
发表于 2006-7-22 15:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
跟车工师傅多看看就知道了
