查看: 3758|回复: 5
[已解决] 螺纹加工有表面粗糙度要求么?可以查到么?
发表于 2006-6-24 20:30:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
如题,攻螺纹,有表面粗糙度要求么?有这方面的标准么?
5 u$ W! w. U( d. S. {1 T- G% Z' ?" Z$ o' E& E' k( o
另:螺纹孔要锪120度锥孔,可以用什么钻头在钻底孔的时候就加工好要锪的锥孔么?
; ~' o( M; V2 I5 ^4 j/ C) N/ X9 p1 S; O
谢谢!
发表于 2006-6-26 10:41:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好像楼主需要的这类刀得定做,我以前用过。
发表于 2006-6-26 13:59:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
螺纹表面的粗糙度也是有要求的,可去查一下标准
发表于 2006-7-30 18:13:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
螺纹配合精度按GB197的规定,Ra值为6.3um,其余加工部位表面粗糙度Ra值为12.5um
发表于 2006-8-3 16:39:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
主要是看螺纹的用途,用于精细调整螺纹是要求粗糙度
发表于 2006-8-4 11:06:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
螺纹加工的时候是有尺寸精度要求的 具体的标准是:
: N0 I; l% h+ o# ]8 ~/ ]DIN 13-1  DIN13-19 DIN13-20
4 ^  @, l8 J$ T8 l# X- \: IDIN ISO 68-1
4 ]- M" W1 c% E; e+ \6 ]* ^* CDIN ISO 965-1; e$ N. l; ~: y6 Y
DIN ISO 965-2) O& \: j$ Q% J' ?- |
DIN ISO 965-3( n: T# m, O/ U& k* E' k3 U
还有楼主说的那种刀是需要定做的,要根据你的底孔有多深,倒角多大等定制
# D0 F, }2 S* D不过使用这种到钻螺纹底孔的时候对刀的时候误差就不能象普通的底孔钻那么随便了 因为牵扯到倒角深度和位置
