2022-07-04
2022-03-11
查看: 2521|回复: 5
[已解决] 环锻件硬度问题
发表于 2012-11-26 11:24:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司加工的产品为回转支承,因为好多毛坯厂对毛坯有的调质,有的不调质只是对表面处理下,表面硬度也能达到230HB,所以我司将调质硬度要求提高到250-290HB,换了个毛坯厂刚开始还好,现在又出现问题了,我检测毛坯硬度都是在外圆上3等分点测的(里氏硬度计TH140测头是G型的),有的圈有2个点硬度能达到270HB可另外一个点只有220HB,还有就是外圆上硬度190HB但相应的端面上却能到达250HB,我也测了好多好的外圆硬度,其端面硬度相差不超过10HB,所以我现在迷糊了.....请高手指教啊!% X7 a% c& I3 b
令求:中频齿淬,除了打硬度检测之外,有没晶粒度的标度?有给出标准我去查查+ b6 ?0 N- \( J$ j. z
 楼主| 发表于 2012-11-26 11:25:50 | 显示全部楼层
调质硬度我查了YB4068-91说是打端面离外圆30MM的地方,可外圆硬度不好的圈,有的再端面30MM处打的硬度是好的,有的是不好的,,很是矛盾.....
发表于 2012-11-30 11:07:06 | 显示全部楼层
毛坯必须调制处理,表面再进行中频才能保证硬度的均匀;
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-11-30 11:11:00 | 显示全部楼层
trues2006 发表于 2012-11-30 11:07 static/image/common/back.gif
6 }! W& b7 J8 j% x毛坯必须调制处理,表面再进行中频才能保证硬度的均匀;
% E4 V$ L: Q5 g, c0 E您能提高环锻件从钢锭一直到调质后整个过程中工艺吗?
发表于 2012-12-21 15:20:56 | 显示全部楼层
毛坯的材料的硬度是不均匀的。因为材料有偏析和冷却不均匀的问题。不过,在测量时应打磨好测量面再进行测量,多测几点。
1 n; H/ z7 P0 @& T8 {% e$ ~% i& R7 {
将硬度要求提高,应配有更改热处理温度和冷却方式的要求。如果都是调质好的材料的话,要考虑根据材料标准,其牌号是否能达到贵司所要求的硬度范围。
ajhtiger + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-12-24 08:40:01 | 显示全部楼层
zjjk1m 发表于 2012-12-21 15:20 static/image/common/back.gif, ]1 G: k8 B1 E3 X, r
毛坯的材料的硬度是不均匀的。因为材料有偏析和冷却不均匀的问题。不过,在测量时应打磨好测量面再进行测量 ...
8 n$ z! l' d- K6 N
谢谢了,现在查清楚了是毛坯厂炉子的问题
