查看: 2120|回复: 3
[讨论] 关于挡圈定位
发表于 2012-11-26 14:24:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 新加坡
关于挡圈定位一直有些疑惑,它是不是不能用作精确定位?如果一个件两端均用挡圈定位,是否说明轴向允许的浮动量很大?
  Y0 ^0 l6 Q" s另外,如果件A两端用挡圈固定在轴上,同时套类零件B两端再用挡圈固定在件A上,A与轴和A与B之间均采用花键连接,这种设计需要注意哪些地方? 希望各位能给些意见,谢谢!
发表于 2012-11-26 16:04:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  不论是轴用挡圈或孔用挡圈都不能用作精确定位,例如φ50的轴用挡圈厚度为2mm,而接挡圈槽宽2.2mm,所以只能用于大致定位的场合。& ~4 \7 [+ J9 H; {- h3 Z
2  说得不太清楚,既然A固定在轴上,B又固定在A上,为什么A与轴和A与B之间又采用花键连接?最好上个图说明为好。
发表于 2012-11-26 18:21:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
挡圈不能精确定位,在没有轴向力或轴向力很小的情况下可以采用。
0 I: e8 h9 O6 o, ^1 C9 V如果是直齿轮与花键轴联接,有时候可以用挡圈定位。
发表于 2012-12-2 22:23:29 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
紧固在轴上的圈形机件,可以防止装在轴上的其他零件窜动% \7 b$ `$ P, W: k0 z" j7 n1 U2 J
轴上零件的固定分为轴向固定和周向固定。   轴向固定的方法有:轴肩或轴环固定、用轴端挡圈或圆锥面固定、用轴套固定、用圆螺母固定、用弹性挡圈固定。   挡圈主要是起到轴向固定的作用,其中圆锥面加挡圈固定有较高的定心度。   滚动轴承的挡圈就相当于一个活动的挡边,是用来档滚子用的,方便安装。挡圈的结构有平挡圈、斜挡圈和中挡圈。
