查看: 2387|回复: 5
[求助] 求大师帮忙计算一下这个机构每次回转的撞击力度
发表于 2012-11-27 13:23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
本帖最后由 40277592 于 2012-11-28 09:32 编辑 . D" m+ K3 e, Z7 M' p% U7 [2 `' r
2 n( v9 v) A$ N3 x- e9 I1 U' F   我设计了一个机构,需要计算出没次的撞击力度是多少?计算的公式是什么,尽量说的详细些。/ |; M9 y' b, X6 A5 g  F
   基本参数1:液压马达传动,系统压力20MPa  流量150  转速484-699RPM  扭矩928N/M-1356N/M
# d1 i+ Y% I! R" j- L7 U               2:活塞直径100 长度80
" _- {9 H; e8 L- Q5 X+ ~5 G               3:偏心轴直径60,偏心距离10mm
" Z2 ?  v4 a( G  _8 l   模拟图片效果:
0 M$ \1 I  ^4 e
虎强 + 5 欢迎新会员
 楼主| 发表于 2012-11-29 08:56:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
怎么没有人回答?这个问题很复杂吗?还是我表达的不够清楚?
发表于 2012-12-14 16:15:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
算是不会了,但是sw自带的教程里有个指针撞击铁板的模拟,你看下吧是不是对你都有帮助
$ }; M, q& ?1 f" I+ [
 楼主| 发表于 2012-12-25 10:16:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
benz9020123456 发表于 2012-12-14 16:15 static/image/common/back.gif* f6 b% r  M3 c+ I  z0 u/ ~
6 u6 p! N% N  a, a, h* j
模拟能计算出这个撞击力度吗?
发表于 2012-12-25 11:18:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有几点疑问" {5 }8 A. P, _  F' r
一,流量?指的是液压系统最大的允许流量?
) w9 O6 \( e$ U& p) ^二,偏心轮,活塞与偏心轮总是有接触点的(如果偏心轮是圆的,因为没有突变点,参考以前的仿型铣就是采用的类似的原理)。那又哪里来的撞击力(冲击力)?只有液压系统产生的静压力。既然如此你要求解什么??求扭矩,你已经有了?虽然写法有点问题7 t1 H- E3 k! A+ E
不是没人回答,是你这个问题有点莫名其妙啊
虎强 + 5 欢迎讨论
发表于 2012-12-26 01:38:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
要算冲击力要知道你凸轮的轮廓线,才能精确知道其推杆的位移-时间曲线,一次求导得出速度曲线,二次求导得出加速度曲线,得出这两个曲线就好求了
虎强 + 5 欢迎讨论
