查看: 3107|回复: 11
[讨论] 液压缸的清洗工艺
发表于 2006-6-28 08:53:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
请教一下各位同行,大家实际中采用哪种液压缸清洗工艺呢?先介绍一下我们这里清洗工艺1 v* ~0 [) e- H) _+ Q* C- [  r
1)机加工后零件采用832清洗液,清洗后水冲洗,然后压缩空气吹干后涂防锈油& K5 W' D2 ]' j6 J2 o
2)装配成整机测试后采用汽油洗净,晾干后喷漆( y  T% J4 W8 G: g; n+ ]2 o
问题是:
1 f5 Q8 E5 [6 Q3 D    1)832清洗液是否对抗磨液压油品质有影响?会不会加快油质变质?是不是采用磷化处理好呢?
4 W9 l. K  F7 H, ]$ p! W    2)采用汽油清洗造价太高,是采用超声波清洗合适呢还是其他的呢?  A0 R  c. |1 I
希望各位同行、超版不吝赐教:handshake
 楼主| 发表于 2006-6-28 08:55:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不好意思,我不是搞工艺的,我认为现在液压缸清洗工艺不合适,但不知道采用何种合适
发表于 2007-10-18 23:05:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
缸头及活塞最好用超声波清洗
发表于 2007-11-17 21:10:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果没有超声波清洗设备,液压缸用清洗液或汽油清洗。
发表于 2007-11-18 13:45:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
我同意楼上意见,在没有超声波设备时,采用汽油清理是比较实惠的.
发表于 2007-12-6 23:05:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我们厂在缸筒珩磨后是用毛巾蘸着汽油清洗的,感觉也没有好的方法
发表于 2008-6-17 08:28:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
现在一般都采取专用超声波清洗设备清洗缸筒,很合算的,而且安全,效率也高;
发表于 2008-6-17 09:38:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
从使用者的角度看,当然是选择既能冲洗干净,又对液压油没有副作用的冲洗方法。
发表于 2010-9-7 21:29:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
好像知道怎么弄,哎
发表于 2013-3-16 16:55:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
用清洗机是比较好的选择
发表于 2013-3-17 09:36:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
棉布+煤油+面沾,组装后循环清洗。
发表于 2013-3-21 10:29:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
如果有大型的超声波清洗池的话。。。
