查看: 2657|回复: 8
[求助] 求1.5直径钻头的最佳转速
发表于 2012-11-27 15:12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
钻头直径1.5 ,要钻45#钢材深7mm请问最佳转速应该取多少转?用什么冷却液较好。谢谢。
发表于 2012-11-27 15:43:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
请参考切削手册
发表于 2012-11-29 10:55:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
进给量0.1mm/转,800 r/min,冷却润滑液用极压乳化油。
渔樵 + 2 应助
发表于 2012-11-29 19:31:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
自己试试吧!很简单的1
发表于 2012-11-30 19:20:15 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
大桥 发表于 2012-11-29 19:31 static/image/common/back.gif8 Y* I1 K) ?9 ^3 _- l0 o
自己试试吧!很简单的1
* q; b5 i3 V" A+ \你需要考虑 刀具在机床上的偏摆,这个很重要,2000 RPM f=0.03
发表于 2012-12-22 13:43:46 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
中心正的的话,一千八百转左右,进给零点零三,多退几次刀
发表于 2012-12-24 16:01:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
对这么小的钻头,你不需多想,设备能有多高转速就开到最大即可。
$ |. T1 T5 h1 e  x, \" E' z, {- C考虑到今后的清洗、防锈不便,建议用煤油冷却。
发表于 2012-12-25 11:05:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
马尔马拉海 发表于 2012-12-24 16:01 static/image/common/back.gif2 ?: e: R8 j" ~- l& v& ]
7 J1 _, S" K/ x% w3 x- p0 j考虑到今后的清洗、防锈不便,建议用煤油 ...
2 [8 E. P# D1 r; e7 j: ], {
理论数据只能做参考,作业中视情况再进行参数修正
发表于 2012-12-29 22:05:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
直径1.5的钻头 ,买回来 ,你先自己磨一下,转速2400,递进式每次进0.03--0.05mm,正常切削液即可。
