查看: 4097|回复: 10
[已解决] 最小实体原则
发表于 2012-11-27 15:35:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
哪位精通实体原则,说一下
发表于 2012-11-27 17:15:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
% i% s$ Q2 Y( O+ o
' S9 R$ p  \  _这是4个孔对于基准A、B、C位置度标注,它符合最小实体原则。由尺寸公差可知,孔的最小实体尺寸为12.7mm+0.2mm=12.9mm,如果孔的实测尺寸小于最小实体尺寸,其差值可以补偿给位置度公差。如一个孔的实测尺寸为12.6mm,与最小实体尺寸的差为 12.9mm-12.6mm=0.3mm,这个差值可以补偿给位置度公差,此时位置度误差可为:1mm+0.3mm=1.3mm,也就是说,在孔实测尺寸为12.6mm时,位置度误差为1.3mm时,仍然是合格的。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
plc + 4 技术讨论
发表于 2012-12-5 22:55:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
学习了呀 感谢楼上的兄弟
发表于 2012-12-6 08:26:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
gaoyns 发表于 2012-11-27 17:15 static/image/common/back.gif
; [0 C) n) R0 U2 _这是4个孔对于基准A、B、C位置度标注,它符合最小实体原则。由尺寸公差可知,孔的最小实体尺寸为12.7mm+0.2 ...
7 h5 K  b$ K3 W
书上是这么解释的,但个人感觉这是个不靠谱的答案。考虑如下问题?
! D8 t0 k! `+ E9 }4 K孔的实测尺寸为12.6,请问是哪一个点的实测尺寸,还是处处是12.6?我们知道用两点法测量尺寸是局部实际尺寸,不可能在孔的全长上其实际尺寸处处相等。
' d, v, J0 o9 M  _; S' j
发表于 2012-12-6 09:10:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
dadam2000 发表于 2012-12-6 08:26 static/image/common/back.gif
, l7 D- B' v& P9 A" m$ E0 m书上是这么解释的,但个人感觉这是个不靠谱的答案。考虑如下问题?, \# h% c/ w1 w; c! p' ?& T
孔的实测尺寸为12.6,请问是哪一个点 ...
% l' R" _( W: ^* f# X孔的实测尺寸为12.6是个综合结果,你平时测量一个孔就得不出结果吗?你说的问题是测量问题,与最小实体原则无关。
发表于 2012-12-6 11:32:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
gaoyns 发表于 2012-12-6 09:10 static/image/common/back.gif
0 v0 U- ^4 w! r2 |2 d: m孔的实测尺寸为12.6是个综合结果,你平时测量一个孔就得不出结果吗?你说的问题是测量问题,与最小实体原 ...
7 f7 [6 o# d1 b* g4 y
不懂了,啥叫孔的综合结果?
点评
就是你所说的在孔的全长上其实际尺寸的处理结果。  发表于 2012-12-6 11:37
发表于 2012-12-6 19:42:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
还望高手们 详细解释下最大实体原则和最小实体原则、包容原则等怎么回事》?这些都不懂啊?我只知道这些原则就是误差互补  就是形状公差与位置公差之间相互补充
发表于 2012-12-6 21:51:42 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
路过表示很想学习,很想弄明白这到底是怎么一回事,有时候公差方面都不懂如何标注。
1 T" p3 v9 @! u( D- l如一个螺栓通孔,孔的公差如上所示,带正负公差;那如果这个螺栓刚好装在阶梯孔呢,如何保证阶梯孔上部大孔刚好和螺栓帽最大外径有最小间隙尺寸呢?
发表于 2012-12-7 08:50:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
股海一客 发表于 2012-12-6 19:42 static/image/common/back.gif
& y) X6 r* F" j/ N1 B7 W还望高手们 详细解释下最大实体原则和最小实体原则、包容原则等怎么回事》?这些都不懂啊?我只知道这些原则 ...
8 v% b' q9 P0 @, f% j0 @
要说明的是,不是尺寸公差和形位公差互补,也不是形状公差与位置公差之间互补,而是尺寸公差在脱离了最大或最小实体边界时,补偿给形位公差。
/ E1 c0 J5 h8 V% o最小实体原则在2楼已经说过了。- U+ C0 i7 E7 R3 m  [2 H0 U* j) g# U  j" k
最大实体原则:最大实体就是按尺寸公差,轴尺寸最大时、孔尺寸最小时的实体尺寸。如果实际尺寸偏离了最大实体尺寸,这个偏离的差值可以补偿给形位公差。也就是说,在这种情况下,形位公差可以超出规定值。
: C9 }3 f9 A6 F- Y' h: c8 f包容原则:实际要素不能超出最大实体边界和最小实体边界。形位公差只能在尺寸公差范围内变动。
发表于 2012-12-7 09:07:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
eric-xm 发表于 2012-12-6 21:51 static/image/common/back.gif
/ [( W) n$ [! S0 m# s7 C: \路过表示很想学习,很想弄明白这到底是怎么一回事,有时候公差方面都不懂如何标注。
9 t' Q- D0 L( S如一个螺栓通孔,孔的 ...
. [& u, r3 N* F% l! c4 d/ q( E这种安装螺栓的阶梯孔一般都是正公差,如果基本尺寸加大,也可以标正负公差。如果安装要求严格,除标注尺寸公差外,还要标注阶梯孔的同轴度公差,如果是多个孔,还要标注各孔中心线的位置度公差。标注这些公差就可保证合理装配。
发表于 2012-12-7 09:11:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
; o4 v; H1 R9 \" n8 C/ v5 `- w6 m. G; a还望高手们 详细解释下最大实体原则和最小实体原则、包容原则等怎么回事》?这些都不懂啊?我只知道这些原则 ...
5 x1 `; Y, X; F. F' m) u
应用了可逆要求才会有几何(旧标准称形位)公差和尺寸公差互补。没有采取可逆要求只是把尺寸偏离相应实体尺寸时补偿给几何公差。
