查看: 2573|回复: 10
[已解决] 这个标注什么意思
发表于 2012-11-27 16:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
图纸上螺栓的标注为:HEX'SOCKET BOLT,SW
; s: y7 h5 ~4 U' G9 G& ~请问一下sw是什么意思
发表于 2012-11-27 18:07:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
看看图上有没有弹簧垫圈?估计是Split Washer的首字母SW。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-11-27 19:21:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
对,是弹簧垫圈的缩写。
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-11-28 09:43:41 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
图上看不清楚,我以为是处理方法呢,谢谢啦
发表于 2012-11-28 14:43:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
标准件弹垫的英文缩写
发表于 2012-12-2 11:09:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
SOCKET BOLT是沉头螺栓么?
发表于 2012-12-2 13:40:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我觉得sw是平面的缩写。. a& x: W2 d- t( V0 e
7 Z/ {, \  R' v8 \0 N
补充内容 (2012-12-7 17:05):$ u2 L1 R* ~$ L7 O2 W
square  wave
点评
哪两个子的缩写?  发表于 2012-12-2 14:59
发表于 2012-12-2 14:00:50 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
tangcarlos3d 发表于 2012-11-27 18:07 static/image/common/back.gif( ~5 o" l2 }+ p" H
7 V+ p5 }/ [! h: p" n为啥不是spring wash?
发表于 2012-12-2 14:53:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
eric-xm 发表于 2012-12-2 14:00 static/image/common/back.gif
+ d2 C8 x% T8 G为啥不是spring wash?
1 u7 X. Z- j! E* z( M2 N% w1 t$ ~. @
spring washer是Chinish,即中国式英语。真正的英语叫弹簧垫圈是split washer,也就是开口垫圈。
发表于 2012-12-2 14:58:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
dadam2000 发表于 2012-12-2 11:09 static/image/common/back.gif
" i8 b8 u( q1 |6 a! B' U, ]SOCKET BOLT是沉头螺栓么?
' ~: o1 G* X; g' a; W3 b准确的说法是“内六角圆柱头螺栓” 。screw 在国标中译为“螺钉”
发表于 2012-12-2 21:09:32 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
tangcarlos3d 发表于 2012-12-2 14:53 static/image/common/back.gif
" ^! u+ H- R( {2 E0 }% y" `" Aspring washer是Chinish,即中国式英语。真正的英语叫弹簧垫圈是split washer,也就是开口垫圈。
& U$ K+ S7 C4 \& b- {
多谢解答。又学习了。谢谢
